vadimyra
LED подсветка. Уходит в защиту. На дополнительной платке преобразователя напряжения для светодиодов подсветки вышел из строя полевой транзистор N-канальный P8008HV.
Прошу сообщество помочь с поиском аналога.
Дело в том что у него параметр Drain-Source Voltage VDS 80V. Критичен ли он? Нашел у себя с разбора APM9946K у него VDSS Drain-Source 60V. Корректна ли будет замена? И какое напряжение идет на подсветку светодиодов? Как я понимаю, там шим управляет этим транзистором (яркостью).
даташиты обеих прикрепляю.
Можно такие же заказать с алиэкспреса, но ждать долго.
APM9946K.pdf 183.78 КБ Скачано: 812 раз(а)
P8008HV.pdf 197.42 КБ Скачано: 712 раз(а)
Если подсветка питается от 12 вольт ,то можно ставить без опасений |
vadimyra
Да питание стандартно, 12,5В и 5В стандартно. |
SASHATOD
vadimyra, Меняй и про шерсти обвязку
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:56
Да как то не правильно шо полевой транзистор,вернее сборка. |
vadimyra
запаралелены оба полевика. |
ew6ff
На подсветку светодиодов может идти и 80в надо смотреть даташит на матрицу |
Lenchik
Я у какого то LG мерял, шло 70 вольт. Там преобразователь на повышение напряжения. |
TE
У повышающего конвертера допустимое напряжение DS конечно критично. Надо устанавливать транзисторы с допустимым напряжением не менее чем у родных. |
vadimyra
TE писал: | У повышающего конвертера допустимое напряжение DS конечно критично. Надо устанавливать транзисторы с допустимым напряжением не менее чем у родных. |
Да, не зря там на выходе 47х100В стоит.заменил, вместе с ta9690(шим). Пока всё работает. Яркость более 50% не даю. надо заказывать оригинал или искать 100% аналог.
Всем ответившим спасибо. |
Lenchik
Яркость регулируется скважностью, а не напряжением. Можете любую ставить. |
