rutik67
Здравствуйте,
прошу помочь идентифицировать проблему и определиться с целесообразностью ремонта.
Панель с внешним питанием 24 VDC, отработавшая 30 тыс часов, последние полгода стала показывать такие "картинки". Сначала было половина экрана не видна, а теперь весь экран в таких вот полосах. По контуру виден правильный "фон". Значит дело в самой матрице и ее управлении ?
Ремонта не видела, сейчас только разобрана на части. НА плате управдения верхний левый разъем - на матрицу (виден кусок шлейфа над ним). Могу сделать еще фото, если помогут.
Как видно из фото, она продолжает выполнять свои функции управления, а вот изображение подвело ...
спасибо !
DSC06741.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
446.88 КБ |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
DSC06744.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
481.06 КБ |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
DSC06773.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
535.51 КБ |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
rutik67
Неужели совсем никаких мнений по причинам ? |
Lenchik
А к этому станку можно подключить обычный компьютерный монитор? Для диагностики так сказать.
Судя по тому что рамка на месте, если она и в исправном состоянии была, то сдохла видеопамять. Где то она все равно должна быть, даже если видеокарты нет.
Но внутренний голос мне подсказывает что срубить по легкому денег тебе не удастся. Серьезных мужиков надо вызывать, которые этот гидравлический пресс обслуживают. А за малые деньги они не ездят. |
rutik67
Спасибо за ответ,
на ваши вопросы:
1. Нельзя подключить (категорично), поскольку эта панель не просто LCD экран, а HMI - хьюман-машин-интерфес, который так же выполняет и свои операции по управлению установкой, т.е. как бы одноплатный компьютер с внешним питанием 24В. Панель монохромная. Общается с основным контроллером по RS485 и управляет им (работает "мастером").
2. Видеопамять ? Но ведь все изображения и текст на месте, они просто "замылены" полосами .... Может дело в самой матрице или скалере ? |
rutik67
Lenchik
Ну сама то панель вроде как цветная. А тачскрин это отдельная деталь. Она просто поверх экрана. Скорей всего стекло с пьезоэлементами, как в платежных терминалах.
Можно попробовать найти матрицу с аналогичным разрешением и подключить к этой плате. Сама ЖК матрица вряд ли сделана по спецзаказу. Должна быть обычная.
Для проверки пойдет и другого размера. Лишь бы разрешение было аналогичным и разъем с напряжением питания подошёл. |
rutik67
В смысле "цветная" ? Она точно монохромная и 16 градаций, то, что она "переливается" с синего на фиолетовый - нормально и зависит от угла просмотра и картинки.
Т.о. можно сказать, что мозги выдают правильную картинку, поскольку все читается и не искажены ни буквы, ни изображения, а уже экран "криво" ее транслирует ? |
Lenchik
У шлейфа почистите контакты с обоих сторон. У того который идет к самой панели. |
rutik67
попробую, спасибо
а скажите пожалуста, вот говорят про "дешифраторы в шлейфе - что сие значит ? они встроены в гибкую часть шлейфа, т.е. выполняются единым процессом и меняются вместе с матрицей или они на плате перед разъемом ? |
Lenchik
Вы фотографию привели не ту. У современных ЖК панелей к самой панели приклеены шлейфы. Прямо на них дешифраторы. Вторым концом это приклеено к плате. А вот с этой платы идет плоский кабель уже к той плате которую вы показали.
Остальное сфотографируйте. |
rutik67
эта плата, - последнее звено перед самой панелью - в нее входит шлейф с самого контроллера панели (именно ЦП, а не видео), а от нее, не клеем, а через разъем подключена панель.
На фото альтернативный вид этой же панели и видно три шлейфа:
1. Верхний правый - шлейф панели
2. Нижний правый (жиденький) - шлейф тачскрина
3. Левый внизу - информационный, по которому ЦП передает на плату свои "картинки" и получает команды с тачскрина
DSC06772.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
527.42 КБ |
Просмотрено: |
275 раз(а) |
Lenchik
Разбирайте дальше. На самой панели должна быть еще одна плата. Вы просто не добрались до неё. Вытащите все хозяйство из корпуса, и сзади увидите возможно даже не одну плату. |
rutik67
все разобрал, сейчас вот сделал еще фото:
тот самый шлейф, что идет от платы
DSC06837.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
325.1 КБ |
Просмотрено: |
248 раз(а) |
DSC06836.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
320.57 КБ |
Просмотрено: |
264 раз(а) |
SASHATOD
Lenchik, Это у него тикон. |
Lenchik
Вот на этом шлейфе и должен быть дешифратор. Только его заменить невозможно. Он приклеен к шлейфу. А может и к стеклу у вас приклеен. В любом случае должна быть микросхема, пускай и бескорпусная. |
SASHATOD
rutik67, А шо это у тебя за стабилизатор и шо на нем? |
rutik67
SASHATOD
rutik67, Плохо видно,как будто IC201 это шо? |
rutik67
Я не понял вашего вопроса - на фото плата от панели (фактически моно-ПК) отвечающая за картинку и тачскрин.
Мой главный вопрос - идентифицировать проблему - т.е. хочу узнать СТОИТ ли ее ремонтировать или сразу в мусорку, поскольку специфичные запчасти как матрица стоят ооочень много.
Хочу заметить, что первой проблемой было "засвечивание" половины экрана, а теперь картинака такая, как на фото . |
Lenchik
На матрицу больше похоже. Странно что полосы зависят от характера изображения. Если все равно выбрасывать, так прогрейте плату. Если что изменится, то дело в ней.
Вся эта штука на компьютер не тянет. На консоль (терминал) еще куда ни шло. Сами мозги где то там в станке остались. |
