MidavVh
Доброго времени суток! Принесли монитор Philips 150s без каких либо признаков жизни. Разобрал, оказалось сгоревший кондер 150мф на 25в(обведен желтым) и предохранитель на 2А, заменил на 220мф 25в кондер и соответственно предохранитель на 2А. Осмотрел схему, возникло подозрение, что сгорели 2 полевых транзистора D444(обведены красным), заменил. Включаю сеть 220в, бабах))), искра из под транзистора К2645 (обведено черным), быстро вырубил сеть 220в. В итоге опять сгоревший предохранитель и скорее всего транзистор К2645. Предположил, что сгорел еще и диодный мост(обведен зеленым) все выпаял купил навые, но паять пока не резкую. Обмотки на трансе 1 целые по 1,3 показывают. Подскажите где копать?
IMG_20140117_123559.jpg 65.74 КБ Скачано: 549 раз(а)
IMG_20140117_123546.jpg 51.5 КБ Скачано: 525 раз(а)
Lenchik
Может не мучатся, а переписать все детали и все заменить?
Что бы дыма было меньше монитор надо включать через лампу накаливания 60 - 100 ватт. |
SASHATOD
MidavVh, А какой мудак тебе аппарат доверил?
Если у тебя конденсаторы горят просто интересно сАвсем сгорел?
А теперь подумай чем управляется полевик |
MidavVh
SASHATOD писал: | MidavVh, А какой мудак тебе аппарат доверил?
Че ты к словам придираешься...
Напряжением управляется полевик.
Лучше бы подсказал что дельное!!!! |
INTREPID
MidavVh писал: | SASHATOD писал: | MidavVh, А какой мудак тебе аппарат доверил?
Лучше бы подсказал что дельное!!!! | я подскажу - отдай в ремонт монитор мастеру!
любимый раздел.jpg 15.12 КБ Скачано: 544 раз(а)
TE
Всё давно подсказано в каждой теме по ремонту блока питания - проверить все детали на горячей стороне, заменить неисправное. Микросхему и электролитик в цепи её питания заменить без проверки. |
MidavVh
INTREPID писал: | я подскажу - отдай в ремонт монитор мастеру! |
Это к сожалению не вариант. |
Lenchik
MidavVh писал: | INTREPID писал: | я подскажу - отдай в ремонт монитор мастеру! |
Для вас это единственный вариант. Новый купить будет дороже, а этот вам не поднять, знаний жэковского электрика тут недостаточно. |
MidavVh
TE писал: | Всё давно подсказано в каждой теме по ремонту блока питания - проверить все детали на горячей стороне, заменить неисправное. Микросхему и электролитик в цепи её питания заменить без проверки. | Спасибо! |
