Монитор LG FLATRON M1962D-WC белый экран и V3.10.0
  Список форумов » TFT-мониторы
ohotnik5555
Сообщение #1 от 29/01/2014 20:43 цитата
Монитор LG M1962D-WC при включении 6 мыргов, белый экран и в верхней части послание V3.10.0
Подскажите как сделать RESET
INTREPID
Сообщение #2 от 29/01/2014 21:42 цитата
ohotnik5555, состав согласно Правил, фото, что предпринимал?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 29/01/2014 21:48 цитата
ohotnik5555, нет у него никакого Reset. Он это делает при каждом включении.
Сначала разбери, посмотри, померяй. Может конденсаторы вспухшие есть. А уже потом будешь думать что с прошивкой делать. Вполне возможно что прошивка повреждена. Но обычно на то была причина, какая то неисправность. И тупо шить просто глупо.
ohotnik5555
Сообщение #4 от 29/01/2014 21:59 цитата
Была как то такая проблемка, давненько, на пульте какую то комбинацию нажимал, не помню..
Напруги 15.2в, 5в -норма, емкостей пухших нет, проверены на ESR.. По словам клиента эта проблема после скачков сети..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 29/01/2014 22:39 цитата
Попробуй воткнуть вилку в розетку с нажатой кнопкой включения.
ohotnik5555
Сообщение #6 от 29/01/2014 23:17 цитата
Завтра попробую, отпишусь..
Спасибо..
ohotnik5555
Сообщение #7 от 31/01/2014 20:53 цитата
Lenchik писал:
- это не помогло.
Проблема решилась -to press the button remote - EXIT, OFF POWER, ON POWER.
День на прогоне, полет нормальный.
Тему закрываю.
3ada
Сообщение #8 от 02/01/2016 12:00 цитата
Спасибо помогло. классно!
В Анатольевич
Сообщение #9 от 20/02/2022 21:57 цитата
мне тоже помогло, спасибо
CELERON
CELERON
Сообщение #10 от 23/02/2022 19:35 цитата
СПАСИБО - 3ada и удачи
smirt45
Сообщение #11 от 07/04/2022 18:04 цитата
Спасибо помогло работает
