axe140
Здравствуйте! Попался мне в руки монитор, с дохлыми лампами, поменял собрал все нормально, элекролиты нормальные, но как только дать монитор войти в ожидающий режим он потом с него не выйдет, лампочка загорается зеленым и все... нужно выключать, некое время подождать и через время включится. Подключен через VGA на другом мониторе все ок, настройки сбивал, ставил драйвера не помогло, подскажите пожалуйста куда копать??
philips_200ws8fs_fb.pdf 8.01 МБ Скачано: 2101 раз(а)
Sacha29
Конденсаторы под замену на MAIN,Питание проверить 1,8 3,3. Память чистую подставить.На морде индикатор что говорит он при ДР и РР одного цвета?Сигнал после спящего режима есть на вкл инвертера?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 14:51
axe140 писал: | но как только дать монитор войти в ожидающий режим он потом с него не выйдет, лампочка загорается зеленым и все... |
Вот тут поточнее |
axe140
Когда работает - зеленый, когда дежурка - желтый, он то как мышью подергать включается но лампы нет... Питания в норме, А вот если можно насчет чистой памяти и сигнал спящего режима проверить как это осуществить? из приборов только мультиметр.... |
Sacha29
BL-ON,EN или ON-OFF сигнал вкл инвертера есть?у вас повторно подсветка не включается!Сигнал управления проверь.Память 24с16 новую подкинь а старую сохрани!.Фото майна в студию хорошего качество. |
SASHATOD
axe140, Так купи приборы.
Sacha29, Таки (порядка не будет никогда) если в технику будут лазить ламеры.
Ты хоть одно измерения увидел.
axe140, Чем проверял конденсаторы? глазометром, где замеры даже тем мультиметром но это не замеры
Таки в монах есть токи лампы подсветки а остальные это светодиод.
И о чём с тобой разговаривать?
Исправишь всё таки тогда мона и пообщаться |
ZSN
axe140 писал: | Попался мне в руки монитор, с дохлыми лампами | - как определил, если после ремонта ничего не изменилось |
axe140
ZSN все лампы были сгоревшими, после замены монитор работает до тех пор пока виндовс не перейдет в режим ожидания, можно конечно отключить и он будет работать но все же хотелось бы починить поломку
SASHATOD конденсаторы проверял тестером измерения емкости, покупать все приборы не целесообразно потому что я студент и это так хобби, мне обычно этого хватает что бы отремонтировать
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 00:47
а сюда обратился что бы подсказали, может это распространенный дефект и виновник чаще всего определенный елемент или микросхема
модель блока питания FSP043-2PI01P вот схема http://archive.espec.ws/section22/file26750.html
модель скалера dawbtbmb010 rev a на TSUMU58WJ-LF
к критике я нормально отношусь но рекомендации типа да ты не шаришь не суйся мне особо не помогут... |
SASHATOD
axe140, Ну шо сказать сынок, не обижайся у меня сын и дочка тоже студенты
Таки давай меняй литы или возьми у кого то ослик и пробегись по питанию.
Тестером можешь токо напряжение мерять а для конденсаторов он не подходит |
axe140
SASHATOD я выше написал Вы наверное не заметили, есть тестер для измерения емкости конденсаторов их я уже проверел, "ослик" увы достать нигде не смогу |
do not open
проверка емкости кондера ничего не дает,выход с бп проверь тестером |
axe140
do not open 12 и 5 вольт вроде все в норме... |
SASHATOD
axe140, Набери в поисковике ESR-метр и почитай.
Вроде,норма или как будто и тд. и тп. не проходит.
Ты хоть на кого учишься? |
do not open
BL-ON,EN или ON-OFF сигнал вкл инвертера куда делся? |
SASHATOD
do not open, А теперь ты мене объясни из за чего будет пропадать сигнал с майны?
А вот ответа на вопрос Sacha29, про стабилизаторы на майне нима |
do not open
из за чего будет пропадать сигнал с майны? гугл объяснит ,не я |
SASHATOD
do not open, Вот ты 15 дней на форуме и успел во всех темах отметится.
Ну не может мастер знать стиралки,посудомоечные машины,газовые котлы и тв. ну и моны.
Вот я почти 30 лет назад получил диплом холодильщика но если шо с холодосом я мастера вызываю.
Напрашивается вопрос кто ты?
Таки меньше стучи по клаве а больше читай набивать посты какой понт? |
