redl
Монитор Асер 1916Cs
Шаси БП ILPI-006 Rev.B 2005.11.14
Скалер Realtek RTD2120L
питания с бп на скалер:
VCC5V: 5.14
VCC5V: 5.13
GND: 0
ON/OFF: 5.06
Brightness:2.71
GND:0
Volume: 5.4
Mute: 0
Проблема в следующем. включается, изображение сперва очень темное, потом лампы как бы набирают яркость, и изображение в конце становится очень ярким, цвета нарушены. также присутствуют вертикальные полосы. Изображение как бы пересвечено. отключал шлейф матрицы, заливает все белым (дело не в лампах), грешу на прошивку, и где 12В должно присутствовать.
в меню заходит но цвета нарушены, все двоится.
p.s сильно не пинайте, хотелось бы разобраться.
f92247fsS48.jpg 164.23 КБ Скачано: 313 раз(а)
_HXmdZUK1uc.jpg 137.04 КБ Скачано: 333 раз(а)
7rvZIDEKFs0.jpg 160.53 КБ Скачано: 289 раз(а)
Jj2B10JjO_o.jpg 113.71 КБ Скачано: 272 раз(а)
UtO51Ehf6p8.jpg 129.09 КБ Скачано: 269 раз(а)
Lenchik
Зря на прошивку грешите. По вашему выходит что прошивка в момент включения меняет свои свойства? |
redl
а двоение, цветовые ошибки.. где копать проблему? как раз и хотел бы помощи. |
Sacha29
К.Т с T-con в студию.60-70% обрыв в стекле или между T-con и стеклом. Прошивка не причем ,панель в ауте.
redl
Sacha29, можно поподробнее, что нужно выложить? |
redl
Sacha29, это лечится как то? |
Lenchik
redl, если чистка контактов шлейфа не поможет и он целый, то никак не лечится. Замена матрицы в мониторе, по цене равна стоимости нового. |
redl
Lenchik, это не ноутбук.. а монитор обычный. |
Lenchik
Шлейф то у него есть, от главной платы к T-CON. Может еще кривыми руками разъем на T-CON отломили. Визуально этого не видно, надо прозванивать. |
redl
Lenchik, контакты почищу, прозвоню-отпишусь. какие напряжения должны идти на T-CON? |
Lenchik
Там цифровые сигналы и одно питание где то с краю. У вашего монитора питание +5 вольт. Если подать одно питание, без сигналов, матрица должна перейти в тестовый режим. |
ZSN
redl писал: | можно поподробнее, что нужно выложить? | - напряжения в контрольных точках на матрице |
redl
ZSN, где они находятся? около шлейфа? |
Lenchik
И около шлейфа и по всей плате T-CON. Особенно интересно померять в момент самопроизвольного изменения яркости. Может какое напряжение плывет. |
