CCND
шасси: DAL0ZLMB010
Через некоторое время после включения периодически дергается картинка, как будто строки смещаются друг относительно друга, в разнос полностью не уходит. Первым делом сменил литы на выходе БП, не помогло. Посмотрел осциллографом картинку на 1084 - практически прямая, на одном из них относительно земли 2в на втором 0,58в. Подскажите плз, в каую сторону копать |
Kolupalkin
CCND писал: | шасси: DAL0ZLMB010
Посмотрел осциллографом картинку на 1084 - практически прямая |
Стесняюсь спросить ,а 1084 это кто? |
CCND
шьёт высоковольтная часть посему строки и дёргаются,чаще выводы ламп этому виной |
CCND
видимо поменять придется лампы, визуально там ничего не заметно, вскрыл изоляция везде целая |
Вот под изоляцией как раз то и отпаивается иногда видно по изменению цвета изоляции или на слух можно определить шитьё |
CCND
Да, вы правы, спасибо за помощь! Тему можно закрывать |
