Acer v203hv глючит (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Варнава
Варнава
Сообщение #1 от 20/02/2014 10:56 цитата
Принесли монитор ACER V203HV на ремонт, на экране изображение похожее на материал из которого шьют шотландские юбки. Сброс в пользовательском меню привел к нормальному изображению. Звоню клиенту он утверждает, что монитор выключается приблизительно после часа работы, а потом при повторном включении отклюяается гораздо быстрее. Проработав приблизительно около часа монитор отключился. Проверил питание. 5,32 В ; 3,32 В; 1,8 В. Пульсаций нет. Плата обработки сигнала собрана на специализированном контроллере RTD2270L имеющим питание 1,2 вольта. Проверяю в ДР 1,2 В, в РР 1,04( минимальный по даташиту 1,09) Убираю транзистор, формирующий 1,8 В. Ставлю стабилизатор 1,8 В. Диод, снижающий 1,8 до 1,2 волта меняю на другой с меньшим падением напряжения. Добиваюсь 1,2 в ДР и 1,09 в РР, но глюки продолжаются. Монитор может просто отключиться с гашением ламп и не включаться какое то время, Может во включенном состоянии зафиксировать изображение и не реагировать на кнопки. ( Кнопки проверены). Кварц работает во всех случаях.Резет проверил, уровень на нем постоянный 1,2 вольта. При соеденении с корпусом сброс проходит. Еще несколько непонятных глюков. Может включится самопроизвольно тест матрицы а также изменить цвет экрана.
Фен и фриз не помогли локализовать неисправность. Хотя стоило чуть подуть 100 градусным феном, он тут же глючил, но охлаждение контроллера не приводили к исходному состоянию. А теперь вопрос - чем может быть вызвано зависание контроллера? Нарушением обмена с флешью 25F020 ?, епромкой 24c16 ?, или же ещё чем?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 20/02/2014 11:31 цитата
новый контролер ставь и сразу узнаешь чем
Варнава
Варнава
Сообщение #3 от 20/02/2014 12:28 цитата
Приобрести можно только в Китае. Клиент отказался.
