LG L1718S не включается, скачет напряжение
  Список форумов » TFT-мониторы
vasya00
Сообщение #1 от 28/02/2014 20:40 цитата
Монитор LG L1718S, не включается, время от времени коротко вспыхивает светодиод, визуально на плате, вздувшихся конденсаторов или других повреждений нет, диоды вроде рабочие, на питании +5v, напряжение постоянно прыгает: 3,4-6,6-3,3-6,4... с частотой раз в секунду, насколько позволяет мультиметр.. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина такого нестабильного напряжения?
Спасибо!
мимо проходил
Сообщение #2 от 28/02/2014 20:48 цитата
Сломался, к мастеру хочет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 28/02/2014 22:36 цитата
vasya00, У нас не принято понятие (вроде).
Отдели мух от котлет.
Или бп. не тянет или......
vasya00
Сообщение #4 от 28/02/2014 22:38 цитата
рабочие подмигивание
не могу понять причину такого ритмичного колебания напряжения..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 28/02/2014 23:02 цитата
vasya00, Ты шо по русски не понимаешь?
Я тебе про шо писал?
Нагрузи бп. лЯмпочками и поймёшь подмигивание
collupse
Сообщение #6 от 28/02/2014 23:42 цитата
мусор
ankol62
ankol62
Сообщение #7 от 28/02/2014 23:55 цитата
vasya00 писал:
Так енто же аритмия сердечная - прединфарктное состояние. подмигивание
Сообщение #8 от 01/03/2014 02:02 цитата
vasya00 писал:
- сломался ... техподдержка Клиентов - в АСЦ
vasya00
Сообщение #9 от 01/03/2014 18:23 цитата
SASHATOD, подключил лампочку и он заработал классно!
Теперь не знаю, как дальше искать не исправность, пока опять не откажет..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 01/03/2014 20:20 цитата
vasya00, смех Куда ты и шо подключал?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2014 21:22
KRAB, Руслан когда наш родненький заработает?
Модераторы извиняюсь за флуд.
do not open
do not open
Сообщение #11 от 01/03/2014 20:25 цитата
видно лампочку подключил к бп и она загорелась
Wassaby
Сообщение #12 от 01/03/2014 23:03 цитата
Нк так запихни лЯмпочку внутрь моника и все ОК! браво!
INTREPID
Сообщение #13 от 01/03/2014 23:17 цитата
vasya00, ну что ж такое, читал ведь правила создания темы, если нет, то вот напоминание: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Сообщение #14 от 02/03/2014 02:10 цитата
INTREPID писал:
ну что ж такое
- нужно еще денег дать клиенту, чтоб почитал
vasya00
Сообщение #15 от 02/03/2014 14:38 цитата
Получается, если БП нагружен лампочкой, то монитор нормально запускается, напряжене +5в стабильно все ок, стоит убрать нагрузку напряжение скачет, светодиод питания вспыхивает или вообще не горит, монитор не работает.. Где в таком случае искать неисправность?
Спасибо!
INTREPID
Сообщение #16 от 02/03/2014 15:03 цитата
vasya00, колупай инвертор. улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 02/03/2014 16:56 цитата
vasya00, Это скорее всего не догруз бп.
Стоп а конденсаторы кто будет менять во вторичке?
Я так понял ESR-метра у тебя нима?
vasya00
Сообщение #18 от 03/03/2014 13:37 цитата
нима, совершенно верно подмечено, на вид то они совершенно целые.. Стоит поменять все электролиты?
Сообщение #19 от 03/03/2014 13:42 цитата
vasya00 писал:
- стОит перестать иПать мозги Участникам и отнести аппарат в ремонт МАСТЕРУ.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 03/03/2014 14:33 цитата
vasya00, А вот тут KRAB, как всегда прав улыбка
Не понимаешь не лезь,тама есть напруги которые могут при3,14здить и не хило подмигивание
Тема Думайте сами ...
