Hyundai b73d (model BL1710D)
  Список форумов » TFT-мониторы
виталик3
Сообщение #1 от 02/03/2014 16:41 цитата
Не включается,нет индикации дежурного режима, не реагирует на
клавиши на передней панел.
Проверил все напряжения на main pcb 12в,5в,3.3в.1.8в все присутствуют, проверил генерацию на кварце присутствует,
сигнал включения с кнопки power on/of присутсвует на процессоре.
Память eeprom стирал,остается либо сам процессор или прошивка
flash памяти,может кто-нибудь поможет советом или прошивкой
заранее благодарю.
Монитор содержит две платы:main pcb и invertor
Состав main pcd:
U3 - TSUM56AL-LF-1 процессор
U11 - TDA7496L звучка
U6 - 24WC08 EEPROM
U5 - PM25LV512 FLASH память (размер 64k)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 02/03/2014 17:02 цитата
виталик3, А из за чего флеш улетела? думаем улыбка
виталик3
Сообщение #3 от 03/03/2014 20:54 цитата
Проблема решена заменой процессора U3 - TSUM56AL-LF-1.
