SlonOFF
Попал в руки данный монитор с диагнозом "не включается", диод не горит. Пробит силовой транзистор и выгорела обвязка IC901 (на фото). Шасси 715G1492-2-3, схему именно на этот моник не нашел, а в том что находил были отличия от оригинала (запаял практически "наобум", не завелась). Подскажите пожалуйста номиналы у кого есть такая возможность.
5555.jpg 89.24 КБ Скачано: 541 раз(а)
Sacha29
Sacha29
R915-10k(103). R912-100om(100). RJ902-RJ901-O(0). D910-4148
R913-1k(102).
R916 проверить!!! |
SlonOFF
Нет платы рядом, завтра посмотрю - проверю. Спасибо. |
SlonOFF
Шим LD7575. Обвязку восстановил, как и предполагалось, плата не завелась. Пин 2 - 200mV, 8 - 300V, остальное по нулям. В короткое ничего не звонится, заменить нечем (есть одна такая же, но GND-OUT 0Ом), аналога тоже на платах не нашел. Заказал новую. |
Sacha29
на 1203D меняется/
Шим новый заказал?ОС проверил, FET токовый резистор?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 08:20
collupse, Что вас удивляет? |
SlonOFF
Под "аналогом" я подразумевал именно NCP1203D6 (читал тему на форуме). Схему не нашел, а тыкать вслепую не умею (недостаточно еще опыта). Вот если бы схему кто скинул - был бы примного благодарен! |
Открывай даташит и не морочь голову ... |
SlonOFF
Обвязку восстановил, шимка "пришла" - моник ожил! Всем спасибо! |
Шадрин Денис
Точно такое же шасси, моник Acer AL1916. Такая же не исправность, не включается. Сделал по тому, что тут написано, только еще электролиты все поменял, кроме большой банки на входе и монитор ожил. Похоже это типовая проблема этого шасси. Спасибо. |
