HP 1502 PE1233
  Список форумов » TFT-мониторы
kobzon
Сообщение #1 от 17/03/2014 18:29 цитата
Попросили посмотреть указанный монитор.
При включении сетевого шнура сразу же загорается
зеленая лампочка и на кнопку Power не реагирует.
Подсветка не работает.
Питание - 5,08, 3,32 и 1,26 вольт, пульсаций
практически нет.
Кварц возбуждается - проверил осциллографом.
Майна с маркировкой 715L1066 -1A.
На плате :
проц Genesis gm 2115
флеш W39F010P-70B (прошивка 56L1133-41-HC1 v: 1.28)
EEprom 24C16 и 24 C02
Питание 3,3 и 5 вольт на плате присутствуют.
Фото майны: http://www.aliexpress.com/item-img/ORIGNAL-Driver-Board-FOR-HP-L1502-F1523-715L1066-gm2115/610736828.html
Кто может быть виноват - процессор или слетевшая прошивка ?
Почему на плате две EEprom ?
Где можно найти прошивку и схему ?
Сообщение #2 от 17/03/2014 18:57 цитата
ну если проц пытается читать с епрома то можно пробовать прошить
а насчёт количества епромов советую подучить теорию
do not open
do not open
Сообщение #3 от 17/03/2014 19:00 цитата
Кто может быть виноват - процессор или слетевшая прошивка ? проверяй кто обнимаю
kobzon
Сообщение #4 от 17/03/2014 22:27 цитата
Что находится в EEprom 24С02 понятно ,эта микросхема
находится рядом с сигнальным разъёмом,значит в ней информация о типе монитора.
А вот что хранится в большой флеши?
Вторая EEprom находится рядом с флеш- памятью.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 22:29
Да ,кстати - EEProm - обе не читаются ,обмена по шинам нет.
Сообщение #5 от 17/03/2014 23:46 цитата
во второй хранятся пользовательские настройки параметров изображения.
Если нет обмена с флешкой(которая W39F) смотрите сигнал сброса проца-прошивка тут не поможет-хотя обмен надо смотреть в момент включения
TE
Сообщение #6 от 18/03/2014 09:09 цитата
kobzon писал:
практически нет.
Что за напряжение 1,26?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 18/03/2014 10:15 цитата
Чаще бывает 1.8. 1.2 это питание процессора у компьютера, у новых меньше.
kobzon
Сообщение #8 от 18/03/2014 10:18 цитата
Сам не понимаю,схемы нет.
В БП стоит стабилизатор 1084 ADJ, вывод регулировки
сидит на земле,вот и получается 1,26 в.
На процессоре и памяти этого напряжения нет.
do not open
do not open
Сообщение #9 от 18/03/2014 11:48 цитата
напиши выход с бп бяка
kobzon
Сообщение #10 от 18/03/2014 18:46 цитата
Уже писал - три напряжения - 5В, 3,3 в, 1,26 в.
Ну и видимо напряжение на инвертор,но оно на майну не выходит.
do not open
do not open
Сообщение #11 от 18/03/2014 19:02 цитата
выходит kobzon виноват ,а не прошивка , раз не может питание инвертора проверить недовольство, огорчение
kobzon
Сообщение #12 от 19/03/2014 10:16 цитата
Померил напряжение на инвертор - 13В.
