pinya000
монитор samsung p2250 в блоке питания выгоревшие резисторы R39-R42. Плата PWI2004S.
Маркировка на них 56 к Ом. Находятся в инверторе. Поставил один резистор на 221 кОм МЛТ 0,125. Подсветка появилась, но резюк очень греется, с него пошел дым. Места с обратной стороны ключей U2 и U3 были поджаренные, видно по плате. В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это??
и может ли быть что поставил резистор малой мощности?
если поставлю мощнее, на долго хватит его и платы?? |
do not open
KVD
pinya000, а литики в каком состоянии? |
pinya000
SASHATOD
pinya000, А скажи пжалуста какого ты полез туда где не хрена не волокёшь?
Таки закон Ома на хрена учили? |
zuboka
Вроде тут не канает - нужны измерения... Без них будешь долго палить резисторы... |
SASHATOD
pinya000, Вот zuboka, прав и после этого огласить все напруги да и шо там ослик кажет? |
pinya000
SASHATOD писал: | pinya000, А скажи пжалуста какого ты полез туда где не хрена не волокёшь?
а нормально сказать?
зачем эти умные упреки
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 20:15
SASHATOD писал: | pinya000, Вот zuboka, прав и после этого огласить все напруги да и шо там ослик кажет? |
завтра или после завтра смогу померять на электролитах |
SASHATOD
pinya000, Хорошо,понятно шо у тебя резисторы по питанию шимки стоят.
Таки ставь какие стояли,если будут греться тогда закон Ома.
А грелись ключи из за того шо у тебя видать нима ESR-метра.
Замени все.......... и можешь отдавать.
Как то так,ну ты сцылку на схему не дал а тем более состав не указал. |
pinya000
так схему и сам не смог найти. Облазил весь интернет.
Там стояли 4 smd по 56 кОм каждый. Таких у меня нету, и найти негде. Поставил один на 221 кОм, думаю разница в 3 кОм не существенна??
попробую вместо 0,125 поставить на 1 Ватт резюк. Поможет?
ESR нету.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 10:35
все это 4 резистора?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 10:38
читал где-то что вместо этих 4х резисторов мона поставить конденсатор на 10 пФ 3000 В. И за нагрев мона забыть |
SASHATOD
pinya000, Уболтал привози сделаю
Извини но ты не тянешь ремонтить,тебе намекаем а ты не понимаешь |
pinya000
SASHATOD писал: | pinya000, Уболтал привози сделаю
так ты нормально не можешь объяснить??
я не утверждаю же что я мега ас как ты в этом деле. Я прошу помочь, какие действия предпринять, а ты мне про питание шимки
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 17:15
скажи что то типа возможно высохли электролиты, потребляется больший ток, изза этого греюются транзисторы, или что то в этом роде |
do not open
В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это?? pinya000 тебе скоко лет? |
pinya000
do not open писал: | В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это?? pinya000 тебе скоко лет? |
96) |
do not open
тода помогать не буду |
pinya000
do not open писал: | тода помогать не буду |
ок |
SASHATOD
pinya000, Давай за уши будем тянуть
Так в какой цепи стоят резисторы а с нагревом ключей ты начинаешь догонять |
pinya000
во вторичке трансформата, идут к лампам |
pinya000
11,4 Вольта на электролитах |
SASHATOD
pinya000, Меняй все литы токи на новые а дальше будем пасматреть
Лампы есть подкинуть? |
