Прошивка AOC TFT19W80PSA+ или .... ?
  Список форумов » TFT-мониторы
PrOpps
Сообщение #1 от 04/05/2014 19:50 цитата
Ищу прошивку, при вызове меню ничего нельзя выбрать, хотя громкость и автоподстройка при этом работают
Хотя есть еще один ньюанс, включается на кнопку нормально, а выключить уже нельзя т.е. если долго нажимать на все подряд в меню - сам перезагружается
До этого немного горела подсветка и тухла, потом еще на пару секунд и с концами отключалась. Пропаем и заменой литов (по моему даже лишней) пришло к такому виду
p.s. Прозьба в общем выложить прошивку, если у кого есть
Strike
Strike
Сообщение #2 от 04/05/2014 22:30 цитата
Опишите состав монитора, желательно выложить слитый дамп.
По признакам , если в схеме используется еепром, для хранения пользовательских настроек, вероятно она неисправна, процессор не может прописать-правильно считать данные о настройках, и опцию "выключено".
Нередко в качестве еепром используется часть SPI флеши, где находится основная прошивка, так-же возможно она вышла из строя, но еще позволяет процессору считать дамп.
Слить- сохранить дампы, проверить исправность микросхем , или прошить слитое в другие исправные(новые).
Проверить на утечку кнопки.
При наличии еепром можно подкинуть чистую.
gavs
Сообщение #3 от 28/05/2014 20:24 цитата
Схемы на мониторы AOC-TPV нередко легко ищутся банальным Google по Part № печатных плат, который начинается с "715G" и написан на платах, например - 715G2564-2 даст Service Manual . Брэнд конечного моника может быть любой - AOC-TPV крупнейший OEM изготовитель. Шасси 19W80PS выпускалось в нескольких версиях, поэтому без описания состава моника получается вопрос ни о чём.
В большинстве моников в клавиатуре коммутируются резисторы (получается меньше проводов в шлейфе и "расходуется" меньше выводов MPU), за счёт чего изменяется напряжение на входах AЦП MPU. Соответственно из-за грязи, "залипов кнопок", непропаев и т.п. эти напряжения могут "уплыть" и при этом MPU неадекватно реагирует на клавиатуру.
