Sony SDM-S75A проблемы с синхронизацией
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 12/05/2014 12:53 цитата
БП/Инвертор: AIP-0105
Майн: LOS75/LOS95
Скалер: TSU16AL-LF
Миком: MTV412PMV128
Дефект: как будто нет строчной, а иногда кадровой синхронизации - обычно по всему изо по строкам бегут волны меняющейся частоты. Иногда бегут кадры или белые строки по темному экрану. Все литы в инверторе и на майне проверены ЕСР-метром, все мало-мальски подозрительные заменены. Тип матрицы не написал т.к. она под метал. кожухом да она и не виновата - подключал к ней потроха от другого моника - изо ОК. Напруги на майне 1.8, 3.3, 5 В ОК без пульсаций. Заменил скалер и кварц микома - не помогло. Проследил HSYNC, VSYNC до скалера - сигналы ОК без искажений. Подскажите, плиз, где дальше рыть, идей не осталось.
