Philips 220S не работает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
alexbf109
Сообщение #1 от 11/06/2014 03:38 цитата
Здравствуйте, уважаемые знатоки, подскажите начинающему, в чем проблема может быть, может типовуха. Напряжения на БП +5 впорядке, а вместо +16 блок выдает +24,5 В, кондеры по этой ветке визуально нормальные, ESR метра пока нет (кстати может подскажите из китая какой можно заказать), их решил все равно менять, пока не купил, рассматриваю другие варианты, насторожило то, что при похожих проблемах, где виновны были кондеры, напряжения были нестабильны, а тут стоит как вкопанное.
  phil220s2_bp_inv_122.rar  314.95 КБ  Скачано: 399 раз(а)
водник1953
Сообщение #2 от 11/06/2014 08:51 цитата
Попробуйте,для начала,заменить оптрон в БП.
alexbf109
Сообщение #3 от 11/06/2014 10:47 цитата
водник1953 писал:
Заменил, результат тот же.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 11/06/2014 10:48 цитата
alexbf109 писал:
не хочу ругаться, настроение пока еще хорошее
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 11:49
и кстати, нравиться по ночам моники чинить? или это свой, любимые танки нада играть
alexbf109
Сообщение #5 от 11/06/2014 11:04 цитата
Rom-Zecs, Я знаю что если кондер не вздутый, это не значит, что он исправен.
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 11/06/2014 11:05 цитата
не заметно, что сделано в плане ремонта?
alexbf109
Сообщение #7 от 11/06/2014 11:15 цитата
замер напряжений, прозвонка диодов и транзисторов, кондеры первые под подозрением, но пока не на что заменить, еще не купил. Монь не свой, в танки почти не играю, ночью лучше думается... улыбка
alexbf109
Сообщение #8 от 19/06/2014 01:45 цитата
Заменил емкости на линии 16 вольт С917 и С918, результат не изменился, так же 24,5 В. А стабилизатор не может быть виноват, может q903 или zd902? Стабилитрон HZ24-2-E, напряжение стабилизации у него как раз 24,7 В. Без него напруга около 26 В. Я правильно думаю, если 5 В в норме, значит первичка впорядке?
мимо проходил
Сообщение #9 от 19/06/2014 10:56 цитата
alexbf109, Грузим БП и меряем под нагрузкой. Гирями грузить не надо. улыбка Подойдут резисторы, автолампочки. Ток нагрузки считаем до того как возникнет идея подвесить пару ламп от автофары.
alexbf109
Сообщение #10 от 19/06/2014 12:44 цитата
Под рукой оказалась только лампочка на 220 маломощная, сопротивление 450 Ом, при подключении нить немного раскалилась, напряжение упало до 20 В
мимо проходил
Сообщение #11 от 19/06/2014 13:06 цитата
alexbf109, Уж лучше гирями. улыбка Это для вас.http://www.stinol-repair.ru/formulas.html Учтите, что у вас напруга не 220 вольт. улыбка
По шине где напруга побольше ( Это не в розетке) улыбка дайте нагрузку тянущую ток где то 2 ампера. Пока впечатление, что БП скорее жив чем мертв.
С такими познаниями, вы еще БП не проверили, а неисправность еще искать в инверторе. Несите уже скорее моник к мастеру пока не угробили. Как вариант подождать пока КРАБ зайдет, он все объяснит одной фразой. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 14:24
Rom-Zecs писал:
Зачем так обижать человека. улыбка Он же bf109. http://ru.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf.109 улыбка
alexbf109
Сообщение #12 от 19/06/2014 14:04 цитата
мимо проходил, Похоже, Вы правы, подпаял нагрузку 100 Ом, и напруга снизилась до 16 В, Значит копать дальше, в схеме инвертора?
мимо проходил
Сообщение #13 от 19/06/2014 14:18 цитата
alexbf109, Может для начала на русском языке написать: наличие ИЗО, поведение индикатора, поведение подсветки, наличие сигнала ON/OFF на инверторе. Принудительная подача сигнала включения инвертора (если его нема), при этом отключить шлейф на майн. Проверка ключей инвертора и.т.д. и.т.п.
alexbf109
Сообщение #14 от 19/06/2014 14:27 цитата
Изображение есть, нет подсветки, сигнал ON/OFF 3.0 В, DIM 1.7 В, все доходит до микросхемы, +5 тоже на ноге присутствует, ключи вроде не пробиты, на каждом на S1 и G1 по 24 В
мимо проходил
Сообщение #15 от 19/06/2014 14:43 цитата
alexbf109, Если на уровне детского сада то - S откуда приходит, D куда уходит, G чем управляется.
alexbf109 писал:
ключи вроде не пробиты, на каждом на S1 и D1 по 24 В
Ну и на кой буй там нужен полевик. Запаяйте вместо него медный гвоздь и радуйтесь. улыбка Опять для вас. http://www.chipdip.ru/video/id000303160/ улыбка Кстати их там пара в одном корпусе. Озвучьте их маркировку.
alexbf109
Сообщение #16 от 19/06/2014 15:07 цитата
Сори, опечатка была, На S1 и G1 по 24 В, проверял именно так, маркировка AO4614, схемка есть в первом посте.
мимо проходил
Сообщение #17 от 19/06/2014 15:27 цитата
alexbf109, Да до лампочки в данном случае сколько вольт. Опять для вас http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136069/AOSMD/AO4614.html В каждом корпусе 2 полевика. Один P канальный, другой N канальный. Итого 4 полевика в двух корпусах. Проверяются в выпаяном состоянии и не только на пробой, также на открытие - закрытие и утечку. Ссылку на методику уже давал. И вы за 20 минут умудрились выпаять оба, без паяльной станции, при этом не сломав и полностью проверить все 4 полевика? улыбка
alexbf109
Сообщение #18 от 19/06/2014 15:34 цитата
Фен есть, выпаять и проверить могу, но ведь если я правильно понимаю, когда на затворе 24 вольта, напряжение должно быть на стоке?
мимо проходил
Сообщение #19 от 19/06/2014 16:39 цитата
alexbf109, Вам про Фому вы про Ярему. Еще раз отцепитесь пока от вольтов. Вас просят выпаять и проверить полевики, вы описываете сколько где вольт.
Точно без Краба эту тему не осилить. улыбка
alexbf109
Сообщение #20 от 19/06/2014 16:46 цитата
Ключи выпаял и проверил, все работает, только при проверке открытия при быстром переносе щупа с затвора на исток мультиметр кратковременно пищит и потом падение напряжение приходит в норму, так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 17:56
Вольты не к тому, что их сколько-то, а к тому что есть напряжение на затворе, а на стоке нет, ведь по идее ключь открыт должен быть?
