Acer P226HQL плохое изображение.
  Список форумов » TFT-мониторы
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #1 от 25/06/2014 15:53 цитата
Acer P226HQL
скаллер - RTD2280L
flash - Pm25LV020
eeprom - 24C02 и 25C16
матрица - LM215WF4 (TL)(A1); T-CON - TL2322ML
Проблема в следующем, после замены TL2322ML, (причина замены - не было практически контраста, муть сплошная) все заработало, но почти не регулируется контраст, немножко есть искажение цвета - к примеру темно синий немного ближе к фиолетовому, в общем картинка не совсем качественная. Сказали что нужно перепрошить еепром, что возле TL2322ML стоит на той же плате. Эту прошивку не могу найти. Ну или может что другое посоветуете?
Вот ссылка на фото изображения на мониторе
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0625/4b/1290e1c6b95d16ac6599e9165c31044b.jpg
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 25/06/2014 15:59 цитата
http://www.manualslib.com/manual/269386/Acer-A221hqv.html?page=10#manual
может подойдет
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #3 от 25/06/2014 21:10 цитата
Подкидывал матрицу к другому монитору, картина та же что на фото, похоже прошивка T-CON или микросхема с браком. Прошивку на матрицу подкиньте ребята, плиз, микруху заменить пока не чем, может дело просто в прошивке.
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #4 от 27/06/2014 08:54 цитата
Rom-Zecs, не совсем понял смысл этой ссылки к моей проблеме. замешательство
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 27/06/2014 09:01 цитата
Alexandr_Kor, есть смутное подозрение что на T-CON прошивка находится внутри контроллера, а в 24 микрухе один EDID.
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #6 от 28/06/2014 14:15 цитата
Кстати, мысль, я попробую стереть полностью 24-ю и посмотреть, что с этого будет, сохранив конечно содержимое перед этим, вот оно и покажет точно, кто - что - и где сидит. улыбка Отпишусь по результату.
