user438
samsung p2250. подключен через vga провод. правый верхний угол больше всего мерцает, а так все с правой стороны вроде как больше. заметно это на черном фоне на внешний вид плата в порядке. что проверить? в чем причина? |
do not open
user438
в лампах?
я вот пока его разбирал обнаружил, что белая пленка(гда лампы, поверх них) в правой части (как раз где помех большинство) не плотно приложена -- это может быть причиной? |
user438
birluk
user438 писал: | лампы в порядке | как определил? |
user438
лампы белым цветом горели
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 00:08
я собрал монитор и у меня даже чаще стало мерцать и на весь экран. видимо проблема не серьезная и у меня подозрение на - провода, последовательность слоев пленок у матрицы и последовательность подключения ламп к блоку питания -- что из этого моглдо повлиять? |
Casper-67
remontitor
Не парь мозги,меняй лампы и емкости по питанию инвертора. |
