ASUS VW222U Выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
abog
Сообщение #1 от 17/07/2014 16:47 цитата
После включения, монитор включается на 2-4 секунды, гаснет секунды через 4, включается на секунду, гаснет и уходит в дежурку. Инвертор привел в порядок. Лампы подменял. Напряжения на парах ламп одинаковые. Единственное, что смущает, так это маленькое напряжение обратной связи на 6-ой ножке микрушки OZ9938U -вдвое меньше чем задано в PDF. Самое поганое, что микросхема включается-выключается в соответствии с сигналом разрешения (ENA). Схемы не нашел, зависит ли этот сигнал от состояния инвертора-не знаю Подскажите пожалуйста где дальше искать и наведите на схему. Заранее благодарен.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 17/07/2014 18:19 цитата
Если в дежурку уходит, то инвертор тут не причем. Надо наверное его к компьютеру подключить.
Сообщение #3 от 17/07/2014 23:51 цитата
А потом, если не поможет, - прочесть про блокировку "Протекта" ...
abog
Сообщение #4 от 18/07/2014 10:39 цитата
Вот спасибо. Действительно, оказалось достаточно подключить к компу. Раньше с таким не сталкивался. Еще раз большое спасибо!
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 18/07/2014 18:40 цитата
классно! смех браво!
