Монитор Dell E177FPC скачок напряжения (к 400-450 вольт)
  Список форумов » TFT-мониторы
Egorov242
Сообщение #1 от 25/07/2014 17:12 цитата
Первым делом заменил в встроенном блоке питания сгоревшие элементы (диодный мост, кондер, предохранитель и термистор)
но при включении монитора получается просто белый экран.
Затем проверил все шлейфы вывода изображения на матрицу, поступление питания на блок обработки видео, все в порядке (только я не знаю какое напряжение должно поступать на блок видео но какое-то поступает)
На самой плате видео обработки сгоревших элементов на взгляд нет.
Подскажите как оживить зверька)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 25/07/2014 17:24 цитата
Питание на плате матрицы проверь, там контрольные точки есть.
Egorov242
Сообщение #3 от 25/07/2014 19:22 цитата
это общая картина
опыта в замерах у меня мало, поэтому хочу уточнить технику.
я все платы раскладываю на диэлектрической поверхности, подключаю питание
и делаю замер прикладывая один щуп к контакту отмеченному треугольником а второй щуп куда приложить?
и нужно ли подключать при замере питание подсветки матрицы?
это фото платы на матрице
странно что монитор деловский а на камне lg филипс написано
lavrdj
Сообщение #4 от 25/07/2014 19:31 цитата
белый экран это когда шлейф матрицы не подключен к плате управления
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 25/07/2014 20:37 цитата
В первую очередь померяй на точке VIN, на нижней фотке, рядом с разъемом и после предохранителя тоже.
remontitor
remontitor
Сообщение #6 от 25/07/2014 20:44 цитата
Смотрим транзисторы управления подсветкой и ON/OFF,питание с выхода стаба(типа 1117),емкости само собой.Поправь тему,марка LG?Напряжений с БП не видно.
Egorov242
Сообщение #7 от 25/07/2014 21:47 цитата
remontitor писал:
марка LG?
марка Dell
всем спасибо за советы, пойду меритьулыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #8 от 25/07/2014 22:00 цитата
Тему поправь.Когда грозовое по сети или перенапряжение,обычно: ПБ выходные напряжения(если запускается)потом, все остальное.
Egorov242
Сообщение #9 от 25/07/2014 22:25 цитата
питание на матрицу поступает
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 25/07/2014 22:57 цитата
Не нужно сообщать ,что питание поступает,нужны напряжения в цифрах и в каких точках.С БП какие напряжения есть? Т
ам как минимум 5в.(питание самого шасси со скалером и матрицей) и примерно 12-26в.(питание инвертора).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 26/07/2014 01:21 цитата
Egorov242, читать то умеешь, буквы мало, мало понимаешь? Я ж тебя спросил сколько на контрольной точке и после предохранителя.
мимо проходил
Сообщение #12 от 26/07/2014 11:33 цитата
Lenchik писал:
Вероятно мультиметр, у топикстартера, с двумя лампЫчками. Одна есть питание, другая нЭт питания. гы-гы
