elladan
Здравствуйте!
Монитор не включался совсем. Вскрыл были вздутый конденсаторы в том числе и конденсатор 450V. После замены стал включатся, НО проблема в следующем.
Включаешь монитор в сеть, нажимаешь кнопку включить ноль эмоций. ждешь где то пол минуты и еще раз пробуешь включить нажатием кнопки и монитор включается. После того как он включился можно выключить его и сразу же включить и он включится. Может кто подсказать в какую сторону смотреть???что может быть неисправно? |
Уважаю спецов
лампы и питание ламп,сигналы ON-OF,прошивка,сама кнопка,вариантов до хрена,http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Теперь надо невздутое менять,а то вдруг вздуется.Да и тестер прикупить не помешает там на плате вольты написаны-вот туда и копать |
elladan
1. на плате блока питания не написан вольтаж в районе разъема шлейфа идущего на Майн плату.
2. на разъеме присутствует 15в и 5в.
хотел запустить блок питания с подключенной подсветкой но без Майн платы что бы локализовать проблему (блок питания, Майн плата или кнопки).
но не нашел на какой пин разъема шлейфа идущего на Майн плату надо подать +5В. что бы блок питания стартанул. |
SASHATOD
elladan,
Ты кто по жизне?
ON/OF шо не наблюдаешь?
Да и много туда 5в. будя
Тему приведи в порядок по правилам. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
elladan писал: | 1. на Майн плату надо подать +5В. что бы блок питания стартанул. |
ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 16:19
ты не elladan, а прям aladin |
мимо проходил
Мда, тоскливо все это. elladan, увеличивай напряжение, что-нибудь точно стартанет. |
Если только кандёры электролиты могут стартонуть прямо с платы
Посему гермошлём не лишним будет |
дядя Рома
Я бы для начала посмотрел - есть ли на main ,что-то типа 1117 на который приходит 5V.Далее - есть ли нормальных 3.3v /после нее/ .Потом прозвонил бы сигнал от кнопки /надеюсь Вы ее проверили на сопротивление раз десять ,
а то бывает... .Пока не поменял кнопку .... / к контроллеру,
далее на одном из контактов / на main / должен быть сиг-
нал от контролера /или прямо,или через транзистор/ 3v - Power on/off.
Ну я для себя делал так : отключал main и тупо коротил
на массу те сигналы где 3V,/ не 5 ,не .../. и должен тогда
запустится инвертор.Впрочем не настаиваю. |
