pinya000
монитор не включался. Заменил электролиты в бп, были вздутые. Включился. все норм, но при подключении кабеля от видеокарты изображение искаженное, не те цвета, все желтое.
но изо из меню нормальное, все цвета в норме. Пробовал на 2х компах
http://s60.radikal.ru/i167/1408/e7/f2e4a91d510f.jpg |
pinya000
меню нету. Как сделать сброс? |
SASHATOD
pinya000, А теперь посмотри по какому питанию литы забеременели и сделай вывод |
pinya000
SASHATOD писал: | pinya000, А теперь посмотри по какому питанию литы забеременели и сделай вывод |
ты о лампах?? |
SASHATOD
pinya000, Так ты же не сказал по какому питанию? |
pinya000
в меню я так понял он входит, но меню невидно.. Яркость кнопки работают, но на экране ниче не показывается. |
SASHATOD
pinya000, Ты шо ро русски не понимаешь?
По какому питанию литы подуло?
Если по 5в. тогда ищи на майне флешь,а дальше сам догадаешься? или? |
pinya000
по 5 и 13. Та я не видел сообщение
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 14:42
прошивка? |
SASHATOD
pinya000, Если бы у тебя заливало красным то тогда нужно делать сброс.
А здесь явно прошивка пробуй.
Можешь для начала сделать сброс.
А как в инете есть.....анГлицкий язык и.................................
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:55
Бля так у тебя меню нима? |
pinya000
ну да
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 15:06
так же сообщения как и я видишь)) |
SASHATOD
pinya000,
С прошивкой не могу помочь,таки на днях ремонтил такой а вот снять прошивку хоть прибей в облом |
pinya000
а в инете есть такое??
и какая там микруха за все это дело отвечает?
A81SC?? |
SASHATOD
pinya000, Ну ты же состав не указал.
Мы же не знаем какая у тебя майна.
A81SC это 24с08 EEPROM где хранятся пользовательские настройки и выбранные установки. |
pinya000
SASHATOD писал: | pinya000, Ну ты же состав не указал.
lha17D 2.2 на микрухе наклейка.
на плате BN91-01015V
а в какой тогда сама прошивка?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 17:18
есть еще A21SC |
SASHATOD
pinya000, Блин 25 флешь есть? |
pinya000
SASHATOD писал: | pinya000, Блин 25 флешь есть? |
неа. Плата B117/19DS rev MP1.4 |
pinya000
pinya000 писал: | SASHATOD писал: | pinya000, Блин 25 флешь есть? |
на плате, или у меня в наличии есть?? |
SASHATOD
pinya000,
Давай состав майны в студию. |
pinya000
вот такая у мя
download.php.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
500.17 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
SASHATOD
pinya000, Извини с такой дело не имел,но мне всё в ней ясно.
А всё же я просил состав а не фото
Отдай мастеру и он тебя избавит от головной боли
Не понимаешь шо за микросхема качни даташит и всё поймёшь.
Вот у тебя две eeprom а третья на 8 ног шо это? да и куча стабилизаторов тама ведь они за чем то нужны
Дальше ликбеза не будет или тема по правилам или........... |
