Acer X193w не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #1 от 10/08/2014 00:43 цитата
На main напряжение 5v есть.На кнопке 3v тоже.Нормально
просаживается.Приходит на RTD2120L /9 вывод p3.2/into /.
Выход на включение 46 /p5.2/pwm2/ ч/з сопротивление на
базу транзистора - постоянные 0.7v.Естественно коллектор
0 - сигнала on/off нет. Postal2 выдает ,что нет ответа
RxD.Что смущает - по даташит на RTD 5 вывод/RxD и 8/TxD
не приходят от VGA /12 и 15 вывода /scl и sda// .Может бу-
дут какие-то идеи ,или искать новый RTD и прошивку?Если
есть прошивка именно на RTD для этой модели буду очень
благодарный /для вариантов с другими проц/cкалер/ я имею
- нужно именно прошивка RTD - спасибо.
alex2290
Сообщение #2 от 10/08/2014 08:33 цитата
Дядя Рома что-то тут непонятно что вы написали.
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 10/08/2014 08:52 цитата
Парадоксы какие-то,разложите по полкам,не надо все в кучу писать .Почему сразу RTD(что это вообще)?.Прошивку меняем EEPROM.Нет замеров с БП совсем.Какие напряжения с БП? Потом дальше пойдем.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 от 10/08/2014 09:18 цитата
Извините.Просто хочется сразу и много.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif.Cигнал вкл
от кнопки приходит на контроллер RTD212OL и он должен транслировать его на плату инвертора.
Прошивка ЕЕPRROM 24C04 ничего не дает .В RTD2120L есть своя память.Собственно и думаю
или слетела в контроллере ,или сам контроллер сдох?Хотелось бы иметь рабочую прошивку RTD
212OL ,ну и считать ту что у есть.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 08:32
Да забыл написать ,что напряжения БП 5v ok.И принудительно инвертор запускал ,матрица
рабочая.Кварц на контроллере менял.Генерация
есть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 10/08/2014 10:05 цитата
reset надо проверить, может на нем супервизор стоит, а напряжение питания немного не дотягивает. +5 осциллографом надо бы проверить, вдруг пульсирует и кнопки на утечку.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #6 от 10/08/2014 10:44 цитата
Кнопки ни причем, так как пробовал даже без них - замыкая контакт на main.А reset - Вы имеете
ввиду на контроллере?
remontitor
remontitor
Сообщение #7 от 10/08/2014 12:40 цитата
На выв. RESET проца. ,иногда ставится штучка-супервизор. Т.е. сигнал сброс через него идет.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #8 от 28/08/2014 23:10 цитата
Может кому интересно.RTD -труп.Сигнала RESET как таково-го на нем нет физически /по дата-
шит/. Напряжения на main 5v,3v,2.5v,1.8v - ok. Генерация на кварце есть.Считать прошивку RTD
через Postal2 джигами Mstar,VCT -невозможно / подпаивался прямо на чип/ .Взял main от Sam-
sung 943n , переписал его флеш под 943nw /разные по формату матриц 4:3,16:9 ,но идентичные
по процессору , флэш /. У Samsung не рабочая матрица /.Ну и так скрестил два монитора.
'замешательство'. При первом включении экран был залит красным ,но эта проблема давно решена на многих
форумах.Теперь не знаю ,как его назвать -Samser или Assung. Ну как-то так.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 от 29/08/2014 20:05 цитата
Уважаемые модераторы - отметьте тему как решенную ,если можно.
