LCD. MITAC, model:LA53 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Слава1
Сообщение #1 от 19/07/2004 13:05 цитата
Дефект такой!! Когда включаю компьютер на мониторе во время загрузки на секунду появляется изображение и проподает и дисплей темный становится, взял настольную лампу включил и поднес к монитору, оказывается что монитор работает только дисплей черный и нефига не видно, когда лампой засвечиваю виден десктоп.В чем может быть проблема.
Vazgel
Сообщение #2 от 19/07/2004 13:12 цитата
Посмотри преобразователь на лампу подсветки.
Трям
Сообщение #3 от 19/07/2004 13:21 цитата
На чём инвертор сделан ??
k_Igor
Сообщение #4 от 19/07/2004 13:53 цитата
Проверь конденсаторы в преобразователе на поджиг ламп, возможен даже непропай онных
MICHAIL
Сообщение #5 от 19/07/2004 14:48 цитата
Инвертор может быть спрятан и в корпус матрицы,так что осторожнее при разборке.Шлейфы там тонкие,обрыв весьма вероятен.
Гость
Сообщение #6 от 19/07/2004 16:33 цитата
В момент включения монитора подсветка на секунду загорается и тухнет, вернусь с работы проверю преобразователь.
ALLADIN
Сообщение #7 от 19/07/2004 22:57 цитата
посмотри лампу бывает что отгорает провод.посмотри на чем собран преобразователь.
Слава1
Сообщение #8 от 08/08/2004 12:56 цитата
Севодня дотянулись руки до монитора, вскрыл, нашол преобразователь , там их два на каждую лампу. Нашол конденсатор 01-100в с утечкой, заменил на новый и лампы заработали.Спасибо всем кто помог. улыбка
Гость
Сообщение #9 от 04/11/2004 17:15 цитата
где достать преобразователь
