Luk-kat
Всем привет!
Монитор ACER G245HQ включается, подсветка при этом вспыхивает на секунду и гаснет.
Инвертор собран на OZ9938. Полевики FA1R8N & BA1124.
Трансформаторы: (прошу прощения, указываю всю надпись на корпусе транса... С маркировкой увы не разобрался )
19 21093 001
6131020001Р00
LSE 1142 80 H
Визуально был обнаружен сгоревший резистор сопротивлением 22 Ом, позиционное обозначение R126.
Сгоревший резистор заменил. При включении он не выходит из строя.
Отпаиванием проверил полевики и смд транзисторы. 2N7002 без проверки заменил новым. Заменил OZ9938 новой.
Все электролиты в норме и ёмкость и ESR.
Напряжения в пределах нормы.
Трансформаторы. Обмер вторичек показал 470 Ом. Подбрасывал имеющиеся в наличии SPW-049 (сопротивление 650 Ом).
Всё без результата...
Лампы проверял запуском с другого, меньшего по диагонали инвертора. Работают. Не поленился, вскрыл матрицу, убедился в нормальном состоянии ламп.
Монитор видно с небольшой наработкой. Следов перегрева элементов не видно, за исключением едва потемневшей области полевиков.
Схему найти не удалось.
Мужики, посоветуйте, что ещё посмотреть... Он мне уже вынес весь мозг. |
serega-64
Luk-kat, Защиту на OZ9938 отключи и посмотри шо не так. |
Бакум
Рождённый в СССР
Как высоковольтная керамика поживает? |
do not open
напряжений нет |
Luk-kat
Бакум писал: | Как высоковольтная керамика поживает? |
Намёка на неисправность не выявил. |
Luk-kat
ankol62
do not open писал: | напряжений нет | +1. Подождём... |
Luk-kat
Извините, немного не понял о напряжениях. Если не трудно, более развёрнуто озвучьте мысль. |
Luk-kat, какое отношение имеешь к ремонту? Клиент? |
Luk-kat
KRAB писал: | Luk-kat, какое отношение имеешь к ремонту? Клиент? |
Это как то влияет на качество советов?
О напряжениях. В первом сообщении я написал, что напряжения в пределах нормы. Это в цыферьках: 5,1В; 23,2В. Питание OZ9938 - 5,1В. |
ankol62
На качество советов это влияет и очень сильно! |
Luk-kat
М-дяя... Как тут у вас... А членские взносы платить надо? |
do not open
профиль заполнять надо |
ankol62
Подсказка: 1.ТОЛЬКО подсветка? 2.Что на On/Off ? 3.БП нагрузку держит?
ЗЫ. На твой вопрос оносительно членских взносов - это смотря какой у тебя размер! |
Luk-kat писал: | Это как то влияет на качество советов? | - конечно, ДАУНОКЛИЕНТАМ тут не помогают !! |
Luk-kat
ankol62 писал: | Подсказка: 1.ТОЛЬКО подсветка? 2.Что на On/Off ? 3.БП нагрузку держит?
1. Только подсветка.
2. on/off отрабатывает команды включения отключения, значит в порядке.
3. по +5В уверенно держит 1А. А вот по питанию трансов появились вопросы.... Спасибо за наколочку.
ЗЫ. размер - 23.6" |
Luk-kat
Напряжение питания трансов в стендбае 23,5В и во включенном режиме 27,8В. |
Luk-kat
Спасибо всем, кто желал помочь и кто не очень.
Монитор вернул владельцу. Не починил. Так что, ждите, мастера))
Скажу честно, грустно лишь от того, что не помог человеку. Хорошо знаю, как ценят себя сервисмэны...
А ваш вересковый мёд мне не нужен. Можете накормить им жабу)))) |
Luk-kat писал: | грустно лишь от того, что не помог человеку | - дай ему денег на Мастера! |
grek2k
Luk-kat, В таких случаях нужны лампы на подкидку.
Давно пользуюсь. |
