Samsung B2240W
  Список форумов » TFT-мониторы
MikerP
Сообщение #1 от 21/09/2014 14:58 цитата
Доброго времени суток!
Плата питания BN44-00324D
Mainboard BN94-03397Q
Матрица BN07-0487A
Проблема в следующем: включается и через некоторое время подсветка
выключается, затем снова включается и так по кругу. Индикатор питания
при этом не гаснет. емкости проверены на всякий случай заменены. На on/off при работающей подсветке 1,77В, при пропадании подсветки 0,38В. Питание 5V - 5,1В , 15V - с 14 до 16В. Шим TL431. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть. Принудительно подсветка не пропадает.
ankol62
ankol62
Сообщение #2 от 21/09/2014 16:17 цитата
** Шим TL431 ** ..... http://goja.ru/remont-monitorov/murmansk/ недовольство, огорчение
MikerP
Сообщение #3 от 23/09/2014 09:59 цитата
Прошу прощения думаю об одном а пишу другое. Шим GM0565R
