smart123
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по разборке монитора Samsung 2233rz. |
ankol62
smart123,Обычно такое бывает в SERVICE MANUAL на данную модель...
ЗЫ.Предохранитель ищем? |
shov244
.smart123, не трясись над ним ... всё на защелках ! |
metsys1
кредитной картой по контуру пройди |
smart123
Защелки очень тугие, легко сломать боковую грань.
Проблема у меня такая: монитор гаснет через несколько секунд после включения, хочу проверить конденсаторы. |
Lenchik
Это самсунг, туту одними конденсаторами не отделаешься. Даже если и повезет, конденсаторы, то и то вместе с ними сборки мосфетов вылетают. |
smart123
Монитор разобрал, проверил инвертор и конденсаторы - все исправно. Какие чаще бывают проблемы с самсунгами, что еще протестировать в блоке питания?
Поломка: монитор гаснет через несколько секунд после включения. |
SASHATOD
smart123, Не куй там тестировать,денежку мастеру он и полечит аппарат |
Lenchik
smart123, самсунг говно и типовые неисправности у него идиотские. Он весть слеплен из дерьма. Повально горят трансформаторы инвертора и отгорают провода от ламп, наверное припаяны с кислотой.
Для диагностики надо иметь хотя бы одну исправную лампу. По очереди её подключить ко всем выходам инвертора. |
SASHATOD
Lenchik, За шож ты так самцов не любишь? кормильцы, к ним с почестями нужно относится |
Lenchik
Припаивание ламп к проводам легким хлебом назвать трудно. |
SASHATOD
Lenchik, Если брать (у меня) в процентном отношении то:
Отгорание концов ламп-самец 20 против лыжи 80
Замена трансов наоборот.
Замена мосфетов примерно поровну. |
водник1953
smart123 писал: |
Что гаснет то?Только подсветка,или монитор вообще выключается? |
smart123
Спасибо за помощь! Монитор полностью выключается, не только подсветка, но светодиод питания горит. |
metsys1
Пожалуйста!
Что еще разобрать надо?
Lensmen
тут тема для идиотов ? |
