Asus MW201 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Slavik1124
Сообщение #1 от 13/10/2014 09:23 цитата
Изначально не поступало питание на OZT1060G, нашел в обрыве транзистор в цепи питания. Но теперь почему то питание микросхемы вместо 5v (на пятой ноге) - показывает 3,5v.
Это может садить его микросхема? Ведь этого питания недостаточно? Как то можно проверить эту OZT1060 ?
Сообщение #2 от 13/10/2014 10:00 цитата
Slavik1124 писал:
- может ... для этого и придуман АМПЕРМЕТР - ВОЛЬТМЕТР - Закон Ома
Slavik1124
Сообщение #3 от 13/10/2014 10:16 цитата
Как это проверить? Померять ток? Ведь она и из-за обвязки может так садить?
ankol62
ankol62
Сообщение #4 от 13/10/2014 12:40 цитата
Slavik1124 писал:
Так замени всю обвязку и прокладку заодно, делов то! подмигивание
