Lg m198wa DVI нет сигнала
  Список форумов » TFT-мониторы
crashatina
Сообщение #1 от 22/10/2014 00:17 цитата
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой:
Сперва перестал показывать телек, потом пропал звук, потом отказался работать и сам монитор. Причем уже после загрузки системы он показывал только 1024 на 768 другое разрешение писал нет сигнала.
Мною были заменены вздувшиеся конденсаторы на БП и сгоревшая IC1102 0IMCRMZ001A "IC,DC,DC ConverterMP1583DN-Z,LF 4". После чего заработал телевизор, звук и даже VGA начал показывать.
Проблема с DVI при подключении кабеля пишет нет сигнала в service говорится Check the input/ output of R100 и вот этот R100 я не могу найти на плате((( может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо
gavs
Сообщение #2 от 22/10/2014 10:34 цитата
Booбщето там написано "Check input/Output of IC100".
Что пишет про подключение по DVI PowerStrip? Есть ли питание на IC701?
Имеется ли понятие, что такое EDID, как его прочитать и восстановить?
crashatina
Сообщение #3 от 23/10/2014 19:43 цитата
не пойму как тут картинки прикреплять( скачал мануал и все делал по нему дошел до dvi там написано
Repeat [A, B] process.
Pass
of R100.
Fail Re-soldering or change the
defect part, Check the
X100.
Check input source cable
and jack.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2014 20:55
Я никогда не пользовался PowerStrip и даже сказать не знаю как посмотреть что она мне напишет монитор же не показывает по dvi
а когда включаешь rgb он не работает по dvi разве что на выходных у соседа второй монитор возьму и попробую так
Что такое EDID знаю только на теории и никогда не применял.
Если вам не тяжело буду рад любой помощи.
Заранее спасибо.
