nefton
Монитор стал белёсым.
Так вышло что у меня 2 почти(как выяснилось) одинаковых монитора. Оба SyncMaster 2343 NW. И оба покупались лично мною новые примерно в одно время.
Вот видео с поломанного и нормального мониторов.
2 видео чтоб отбросить сомнения в сигнале и качестве камеры.
Монитор белёсым стал не сразу, а за 4 месяца до этого с ним случались редкие(раз в мес) приступы белёсости, которые вскоре сами проходили.
Я ж решил поменять местами платы блоков питания. Отличие мониторов было внешне исключительно в заявленной контрасности. У рабочего 1:50000 у поломанного 1:20000. Но оказалось что штекер блока питания рабочего монитора на 1 провод больше чем у поломанного! Остальные Штекера вроде подходили 1 в 1.
Я решил было менять конденсаторы на БП. Но потом одумался что это ж врятли они, да и выглядят вполне целыми. Решил сначала спросить у умных людей есть ли шанс оживить монитор? |
ankol62
nefton, == Решил сначала спросить у умных людей есть ли шанс оживить монитор?==
У мастера есть, у тебя.с таким подходом к ремонту, нет! |
мимо проходил
nefton, Да фигня там. Всего то надо, скорее всего, заменить детальку на плате которая на матрице. Так что лет пяток изучения вопроса и вперед. |
Yuritsh
nefton писал: | Я ж решил поменять местами платы блоков питания. |
nefton писал: | Я решил было менять конденсаторы на БП. Но потом одумался что это ж врятли они, да и выглядят вполне целыми. | Во, времена наступили: любая кухарка считает, что она разбирается в электронике. |
metsys1
Nik_Al
Старый таёжник
nefton писал: | Монитор стал белёсым.
[ Решил сначала спросить у умных людей есть ли шанс оживить монитор? |
Гамма коррецию смотри. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nik_Al писал: | nefton писал: | Монитор стал белёсым.
Ага! И кварки на матрице обязательно посчитать - их должно быть обязательно чётное количество! Если вдруг нечётное, то только в АСЦ смогут это исправить. |
дядя Рома
http://www.ndft.com.ua/
По моему описан тот же случай - нарушение цветопередачи /ну или гамма - коррекции/, из-за
утечек/ неисправностей в обвязке или самого DC/DC формирователя. |
