master_tv
P\N: ET.1716P.175. При включении в сеть светодиод моргнет на полсекунды и тишина. Плата инвертора и БП проверена, сам инвертор запускал отдельно - работает. Напряжения с БП 14,6В и 4,93В. На плате скалера - 3,3В есть после стабилизатора, а вот 1,8В найти никак не могу, стабилизатора не видно там, есть транзистор 2907А похожий на стабилизатор и все, схема есть с этой модели но факту она отличается. Где бы найти 1,8В? |
