MAG RD24L Две полосы вертикальные на экране без изо
  Список форумов » TFT-мониторы
Valik666
Сообщение #1 от 14/11/2014 18:21 цитата
MAG RD24L - при включении без компа - экран светиться белым, потом яркость пропадает и остаются 2-е полоски разного цвета в одних и тех же цветах. Через пару сек отключается и пытается опять включиться - потом начинает мигать в стендбай... при подключении компа через DVI - ком видит нормально, моник включает матрицу - но все теже полосы(от изображения цвета не меняются).
Построен на RTD2271W, матрица HM236WU1-100, внешний БП 12в 2,5А
Проверил питания:
12v, 5в, 3.3в, 1.2в(для АЦП) - все работает как надо, пульсаций практически нет.
Детальки(транзюки и диоды) все целые, смотрел по даташитам и проверял, подгаров нет, предохранители целые, на плате матрицы тоже подгаров нет, отслоений шлейфов на стороне платки и стекла не заметил(добрался аж туда), на сенсоры на передней панели реагирует(проверено на Power), шлейф прозвонил, контакты на нем без подгаров, питания на LVDS на парах относительно земли 1,2-1,3В, ничего не греется больше чем надо - проц теплеет, осцилл сигналы слабые показывает по шине LVDS
На матрицу питание коммутируемое 5в без пульсаций.
Подозрения на скалер или матрицу(приемник LVDS)...
Помогите,плз, инфой и/или опытом...
Фото платы https://cloud.mail.ru/public/4a887c06351b/IMG_20141113_153105073.jpg
Фото ярлычка https://cloud.mail.ru/public/a1df81b9b498/IMG_20141113_172221576.jpg
Фото номера шасси
https://cloud.mail.ru/public/697bd25e488a/IMG_20141113_172511136.jpg
(я не нашел его в списках)
Valik666
Сообщение #2 от 24/01/2015 20:25 цитата
Нужна прошивка eeprom 24c16 T-CON (NT71263FG-300).... Все контрольные питания целые...проц ткона менял на новый - ничего не поменялось...
