BenQ SE2241B нет изображения. Решено!
  Список форумов » TFT-мониторы
ramsujot
Сообщение #1 от 16/12/2014 15:35 цитата
BenQ SE2241B - Product Name
JC220XX71ED 2202540400P Ver:1.00 - main
MX25L3205DM - FLASH
24512WP - EEPROM
T22BW-N-1b Rev:1.01 - блок питания
LD7576PS - шим питания
В59506 - ключ питания
QZ9938GN - шим инвертора
4502С - ключи инвертора
Darfon 2033R912001 / 2374302605P - трансформатор инвертора
Здравствуйте! Помогите разобраться с монитором. Пришел с проблемой включается, нет изображения, экран не засвечивается даже на секунду.
После замены шим и ключей инвертора, всех конденсаторов в блоке питания (на вид были нормальные, но фирма Elite) на долю секунду засвечивает экран. Грешу на транс, сопротивление вторички 460 Ом, но такого нет чтобы подкинуть да и гугл что-то не особо радует по маркировке((. Подскажите в чем может быть дело или аналог транса? Лампы подкидывал другие то же самое.
P.S. монитор не выключается с кнопки, уходит в дежурный режим. Может у кого есть прошивка?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 16/12/2014 16:30 цитата
все подряд и меняй классно!
ramsujot
Сообщение #3 от 16/12/2014 17:33 цитата
Если бы был транс давно уже подкинул улыбка
do not open
do not open
Сообщение #4 от 16/12/2014 17:55 цитата
нада еще и напруги мерять уметь шоб не подкидывать гы-гы
ramsujot
Сообщение #5 от 03/01/2015 21:54 цитата
Всех с Новым годом!!! Долго не отписывал, был занят. Что сделал за это время. Eeprom затирал эффекта не дало. Поменял трансформатор инвертора, не аналогичный и наверное не аналог, просто есть с десяток подбирал по распиновке ног)), после замены изображение появляется на несколько секунд и пропадает подсветка. Лампы подкидывал рабочие, тухнут так же. Отключил защиту шим, работает нормально. Думаю все-таки проблема в трансе. Найти не реально такой-же, только в Китае. Может кто знает аналог точный. Всем спасибо.
ramsujot
Сообщение #6 от 09/01/2015 11:42 цитата
Наконец-то разобрался, проблема все-таки была в лампах, две верхние под замену. Затупил когда другие подкидывал :-) ставил 19", а моник то 22". Всем спасибо.
