[Решено] ACER AL1916W A Приобладание синего цвета.
  Список форумов » TFT-мониторы
SICBOY
SICBOY
Сообщение #1 от 06/01/2015 15:55 цитата
ACER монитор.
Изо присутствует но с характерным преобладанием синего цвета.
Как источник сигнала тестировался под D-SUB, DVI-D - неисправность присутствует под обоими входами.
Смещений картинки не наблюдается. При всем, вовремя работы OSD - отображается в корректном цвете, что исключает неисправность матрицы.
Не исключаю неисправность прошивки, но на просторах интернетов рабочей не подобрал.
Все напряжения соответствуют норме.
Синий цвет присутствует даже если выкрутить а настройках видеоадаптера цветность в режим Ч/Б.
Зеленого цвета нет, хотя адаптером регулируется яркость канала. Хотя опять же в OSD зеленый присутствует.
Выкладываю рабочий дамп U106.
Model No.: AL1916W A
Version: AL1916W Asl
P/N: ET.1916P.504
SNID: 65107139340
Scaler
790691300601R O696BD004SG 0651
текстолит: ILIF-020 Rev:B
U105 - TSUM56AWL-LF-1
U106 - Pm25LV010
U108 - Atml 24C04N
U103 - CSI 24C02
Матрас:
Innolux display BLU,MT109AW01 V.0
8YM19002-00
INL SN: 053Y-7CF-36CFDH05WJ-001
Фото дефекта:
  25lv010 orig.zip  58.98 КБ  Скачано: 334 раз(а)
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 06/01/2015 17:47 цитата
Держи
  Aser AL1916WA.zip  119.36 КБ  Скачано: 581 раз(а)
g2003
g2003
Сообщение #3 от 06/01/2015 19:26 цитата
А если настройки сбросить до заводских...
SICBOY
SICBOY
Сообщение #4 от 07/01/2015 21:36 цитата
До фени, простите. В этом монике напрочь отсутствует настройка по цветности. В пятницу буду пробовать шить.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #5 от 08/01/2015 14:43 цитата
Подтверждаю , прошивка рабочая. Спасибо товарищу vp1946vp. Обращаю внимание, что в прошивка отключается аппаратная поддержка DVI, будьте внимательны! Лично клиенту он не нужен.
A-SERVICE
Сообщение #6 от 08/01/2015 16:56 цитата
SICBOY писал:
Не понятно написал, прошивка подошла что ли ? И если подошла что с этой прошивкой теперь DVI не работает что ли ?
Michael666
Michael666
Сообщение #7 от 09/01/2015 16:42 цитата
А в сервисном режиме сбросить не получилось или не пробовали ?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 09/01/2015 18:01 цитата
A-SERVICE, Как он проверит,он цифру не подключал. Скалеры почти все поддерживают DVI D-SUB15 микроконтроллер определит,и настроит скалер на DVI соответственно в DDC должны быть паспорт по DVI
