alexis1969
Монитор Acer S232HL не включается совсем
БП ADP-40PH BB 19V 2,1A
Мат.плата 715G4235-M01-000-004F
flash 25L020
Следов ремонта, а также термических повреждений на плате не обнаружено.(см.фото).
Замеры на плате
CN701-702 БП 19V
U701-702 3.3V
U703-704 1.8V
Индикация питания не светится.
Где искать неисправность?
IMGP21651.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
283.78 КБ |
Просмотрено: |
1003 раз(а) |
12092412348706.pdf 1.15 МБ Скачано: 3483 раз(а)
SASHATOD
alexis1969, Выходит шо у тебя с бп. сразу 19в. идёт на стаб. 3.3в?
А где тогда DC/DC и шо тама творится?
А где в составе память и тд и тп.
Скорее всего ищи деньги на мастера. |
Sacha29
3.3в и 1,8в и +5в должно быть. На флешки 25LV есть питание?.Попробуй найти +5В. Проверить по даташиту питание скалера,проверить ресет,генерацию кварца.
Подтверди что оно везде есть+5В!
Если все питание есть,генерация,на ресете+5 импульс.Обмен по Flashглянь если тишина,ищем ПО. |
gavs
Те-же яйца (в смысле шасси), вид в профиль (зато со схемой): elektrotanya.com/lg_e2360v-pnw.pdf/download.html |
alexis1969
Всем спасибо за ответы.
Все напряжения на плате при замерах входные и выходные в норме(3.3в и 1,8в и +5в). Подозрение было только на кварц.
Проверить пока не чем, поэтому просто заменил.
Неисправность была устранена путем замены кварца. |
