Philips 150B3Q/20Z
  Список форумов » TFT-мониторы
SlaviO
Сообщение #1 от 24/01/2015 01:23 цитата
Мерцает подсветка, как бы рябит. Где то на 60% яркости мерцание пропадает, если ставить больше, то ярче не становится, но появляется мерцание. Подставлял другие CCFL лампы, тоже мерцают (правда они от 19" монитора), они как то синевой немного светили, хотя в родном мониторе белым светят. К большому сетевому конденсатору припаивал ещё конденсаторы, ничего не изменилось (то есть ёмкость в норме). Менял 2 конденсатора 25V 470mF, тоже никаких изменений. Сразу после выключения трогал элементы, ничего не разогревалось кроме катушки/дросселя на инверторе. Напряжение на сетевом конденсаторе 350V при подключённом питание в выключенном состоянии, 370V при включённом и сразу падает до 40V при отключении кабеля.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 24/01/2015 01:26 цитата
Измерения и состав
SlaviO
Сообщение #3 от 24/01/2015 01:38 цитата
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 24/01/2015 02:38 цитата
Сетевой конденсатор надо менять.
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 24/01/2015 03:30 цитата
SlaviO писал:
vt1980
Сообщение #6 от 25/01/2015 02:49 цитата
Вероятно, что проблема в высоковольтном модуле.
Нужно проверить стабильность питающего напряжения, и управляющего напряжения.
Лучше всего это делать осциллографом.
Может неисправна микросхема ШИМ, маркировки не видно, та что восьминогая.
а может трансформатор шьёт на большой яркости, и из-за перегрузки срабатывает защита.
а может достаточно поменять зелёный электролит(левый) возле разъёма
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 25/01/2015 08:33 цитата
Rom-Zecs писал:
SlaviO писал:
не то припаивал.
Напряжение на нем не может прыгать. Это не напряжение растет, а пульсации появляются.
SlaviO
Сообщение #8 от 05/02/2015 02:48 цитата
Lenchik писал:
Rom-Zecs писал:
SlaviO писал:
не то припаивал.
Ну такого конденсатора у меня не было, припаивал к нему параллельно, 2 последовательно соединённых 220mF 200V, не изменялось совершенно ничего, значит ёмкость оригинального в порядке?
SlaviO
Сообщение #9 от 23/05/2017 04:13 цитата
Выяснил в чём была причина, сдох зелёный конденсатор 100µF 25V фирмы Sanyo на плате инвертора. После его замены никаких мерцаний нету, всё стабильно. А нашел с помощью строительного фена улыбка , дул в разные участки плат, и сразу после нагрева этого конденсатора мерцания заметно уменьшались.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 23/05/2017 04:51 цитата
Читать надо внимательно и дуть бы не пришлось. Зачем люди пишут советы?
vt1980
Сообщение #11 от 23/05/2017 11:29 цитата
смех и три года не прошло.
