vanohaker
Здравствуйте. Принесли на ремонт монитор Acer V193A.
БП: ILPI-092
Скалер: ILIF-046 (если я не путаю ничего)
При первом включении было изображение, через 5-6 минут пропало, сменилось на мигание подсветки и на матрице горизонтальные полосы мигающие.
При мигании ещё мигал светодиод на передней панели синим и оранжевым цветами с интервалом 1 секунда.
Разобрал.
На ощупь ничего не греется, все конденсаторы целые. Поменял С820 на 1000uF/25v. Собрал. Включаю. Подсветки нет, на передней панели горит оранжевый диод, на кнопки не реагирует. Думал конденсатор палёный попался, перепаял, не помогло.
Измереня conn1:
1,2 = 5v
3,4 = это же gnd
5 = 0v
6 = 0v
7 = 0v
8 = 3.6v
На кнопке включения есть 3,6 вольта.
Не понимаю почему он не хочет стартовать. Помогите мне.
DSC_0012.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.4 КБ |
Просмотрено: |
470 раз(а) |
DSC_0010.jpg 133.54 КБ Скачано: 509 раз(а)
DSC_0016.jpg 134.23 КБ Скачано: 476 раз(а)
Yuritsh
vanohaker писал: | Принесли на ремонт | А кроме замены конденсатора, есть ли опыт ремонта? |
vanohaker
Да. Были у меня и сгоревшие шимки и пробитые транзисторы и отгоревшие лампы. Так что опыт есть. Просто видимых повреждений нет у него и схему я не нашёл, а без схемы немного не понятно как он устроен. Да и глюк у него какой то странный. |
мимо проходил
vanohaker писал: | Да. Были у меня и сгоревшие шимки и пробитые транзисторы и отгоревшие лампы. Так что опыт есть. Просто видимых повреждений нет у него и схему я не нашёл, а без схемы немного не понятно как он устроен. Да и глюк у него какой то странный. |
Нормальный у него глюк. Как и у всех Acer 193 на этом майне.
Самое печальное что:
1. У вас крайне куцые замеры. То что вы померяли на штекере почти ничего не говорит о том жив БП или нет.
2. Каким боком несчастный литик c820 имеет отношение к мигающим полосам на матрасе.
3. Литики проверяются на ESR, а при отсутствии под рукой прибора меняются все оптом на новые. Можно при наличии осла посмотреть чистоту питания на выходе БП.
4. САМОЕ основное вы форменный лентяй, этот несчастный монитор уже разжеван вдоль и поперек, что здесь, что на любом другом радиофоруме.
5. Глядя на фотку вашего майна невооруженным взглядом видно 2 сраных транзистора, которые на этой модели если она не стартует меняют сразу и без проверки, так как звонятся они скорее всего как исправные.
ЭПИЛОГ ( возможно даже диагноз) : вы самый обычный, ленивый клиент, далекий от электроники. |
vanohaker
мимо проходил,
Мне как человеку может и далёкому от всех тонкостей электроники может и трудно починить типовуху у Acer 193 именно потому что расплодилось как грязи веток с 20 страницами мусора в каждой. Вот я пишу на форум.
Про два транзистора я знаю. Читал. Но там симптомы описываются другие вот я и не стал их менять. К тому же они холодные, а на других форумах написано что должны греться..
Вы говорите про Q110 и Q111?
Меня всегда поражало как на таких форумах относятся к людам которые только что или недавно зарегались, или зарегались 100 лет назад и просто смотрят и читают, а стоит один раз написать и всё, сразу нуб. Я спрашиваю не потому что я такой тупой, а потомучто понитор для меня новый и у меня тут не сервис центр со штатом 50 человек, а я один, и не несут мне по 20 моников в день чтобы я всё знал.
Форум на сколько я понимаю сделан не для PRO по ремонту, а для того чтобы PRO частично помогали новичкам. Так ответе мне. Какого чёрта каждый раз когда новичок пишет на таком форуме его частично чуть ли не посылают в уганду с его проблемами и пытаются унизить чтобы больше не совался сюда? |
ankol62
vanohaker, Вот почему-то не всех подряд посылают в уганду, а только избранных! К коим ты и относишься!
ЗЫ. **Думал конденсатор палёный попался, перепаял, не помогло.** - шедевр! |
Yuritsh
vanohaker писал: | На ощупь ничего не греется, все конденсаторы целые. | А это не шедевр? |
vanohaker
ankol62,
Что тут такого? я не понимаю.
Всё работало. Разобрал. Перепал. Не заработало. Естественно надо проверять то что паял. Мало ли что там в китае подсунут.
Yuritsh,
А тут что. Предлагайте не осматривать и не щупать? Оригинально. Красава!!! А ещё и модератор.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 20:21
Всем спасибо за саветы.
Понятно что толку от вас 0
Лиш только обгадить можите.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 20:22
ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ!!! |
ankol62
vanohaker, ИСЧЁ НЮХАТЬ нужно! |
Yuritsh
vanohaker писал: | Всё работало. Разобрал. Перепал. Не заработало. Естественно надо проверять то что паял. Мало ли что там в китае подсунут. | Вряд ли кривые руки тебе из Китая прислали. Ищи концы поближе к месту рождения. |
vanohaker
ankol62,
Умно.
Администраторы!! Сделайте модератором мимо проходил и ankol62. Они идеально подходят!!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 20:34
Yuritsh писал: | vanohaker писал: | Всё работало. Разобрал. Перепал. Не заработало. Естественно надо проверять то что паял. Мало ли что там в китае подсунут. | Вряд ли кривые руки тебе из Китая прислали. Ищи концы поближе к месту рождения. |
PRO. Мастер помощи. Настоящий гений своего времени. Нереальный ремонтёр и просто умный человек. Так держать.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 20:38
Ну думал что monitor.espec.ws скатится до уровня двача. Вы ещё картинки с мемами начните кидать в тему. |
Yuritsh
Чтобы не скатываться, мы стараемся клиентов типа тебя, возомнивших себя мастерами, мягко выпроваживать отсюда. А то бл... наберётся несколько таких "мастеров", насмотревшихся на Ютубе видеоуроков, и начинается бл... на полном серьёзе обсуждение проблем замены электролитов. |
vanohaker
Yuritsh писал: | Чтобы не скатываться, мы стараемся клиентов типа тебя, возомнивших себя мастерами, мягко выпроваживать отсюда. А то бл... наберётся несколько таких "мастеров", насмотревшихся на Ютубе видеоуроков, и начинается бл... на полном серьёзе обсуждение проблем замены электролитов. |
Уважаемые!!! Заметте что ни в одном посте Я не называл себя мастером, НЕ сказал что я про. Я б..ть за советом сюда пришёл, а не за тем чтобы услышать что я не ВСЕМОГУЩИЙ модератор.
Yuritsh писал: | ... Ищи концы поближе к месту рождения. |
Из за одного этого поста уже можно лесть на дввач и искать там ник Yuritsh
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 21:04
Закройте уже тему!!! Пойду на другой форум. Там люди умнее. |
ankol62
vanohaker, Ты тему открыл, тебе и закрывать. Ты же уже РЕШИЛ пойти на другой форум! |
Yuritsh
nipp
Yuritsh, это форум для битардов. Битарды - задроты, которые живут в интернетах, с большими животами, куцей бородкой и прыщами на весь мордас. Оттуда автор и пришёл, собственно. |
