spatial888
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется монитор SAMSUNG 2493HM
(Model Code: LS24KIEEFV/EDC) (проработал с 2008 года)
Блок питания: BN44-00195A
Плата инвертора: BN44-00136B
Плата монитора: BN41-00962A
Плата матрицы: 240CT01C2LV0.2
Предыстория: Не включался монитор(живу в частном доме, бывают проблемы с электричеством). При этом моргал индикатор на включателе. В таком состояние, через несколько часов монитор включался и работал дальше нормально до следующего включения. Решалась беда заменой конденсатора 2200 на 16 вольт. При включении иногда снежил мелкими красными горизонтальными полосками, заметными на темном фоне. Снежность через пол часа пропадала, или сразу, если корпус монитора немного повернуть вверх-вниз(возможно плохо зафиксировал шлейф матрицы). Через год такая же ситуация, но светодиод не моргал, и включиться мог через день. Посоветовали заменить все электролиты, (кроме 450WV 82mF). Так и сделал.
Теперь имею ситуацию: При включении монитор светит белым, как лист бумаги. Светодиод горит. На кнопки меню не отвечает, только на кнопку AUTO. Подключенный к ПК, входит в режим ожидания.
Все шлейфы и предохранители прозваниваются. При осмотре видимых дефектов (кроме одного, см. фото) не обнаружено.
Питание на шлейфе (16pin) с БП на плату монитора +5,36 и +5,35 на SMPS (5pin). Питание платы инвертора в норме +24. Питание с платы монитора на плату матрицы +5,36, но уже на самой плате +0,46(до предохранителя и после). Предохранитель F1 цел. На этой же плате обнаружен дефект компонента L1 виде капель затвердевшго прозрачного клея. Есть подозрения на повреждение шлейфа матрицы, или разйома к ниму на плате матрицы.
Какие будут идеи?
SASHATOD
spatial888, Ну так ищи где потерял 5в.
И шо для этого нужно было писать сей опус? |
Nik_Al
Старый таёжник
spatial888 писал: | . На этой же плате обнаружен дефект компонента L1 виде капель затвердевшго прозрачного клея. |
Это не является дефектом. Лучше скажи, какое напряжение на этой катушке? |
gavs
А ещё лучше выложить значения входного напряжения, а также AVDD, 3VDD, Von Voff на плате 240CT01C2LV0.2.
IC7 - MAX8727 |
spatial888
Всем привет! Обнаружено причину.
Как и предпологал, причина - в разйоме на плате матрицы. Потерял 5в из-за плохого контакта. Написал так много, чтобы не упустить мелочь, которая поможет разобратся.
Теперь я уже точно знаю причину красного снега, так-как имею теперь зеленый)))
Входное напряжение на плате матрицы теперь +5в, а другие +3,3в
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 19:52
На разъеме контакты немного отогнул вниз иголкой. Теперь шлейф плотно прилегает к разъему.
Посоветуйте чем лучше зачистить контакты на разъеме платы матрицы? На темном фоне заметно зеленый снег равномерно по всему экрану.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 19:55
И еще, если кому интересно: при плохих контактах, может запустится тест (черный экран-белый экран-разноцветный с горизонтальными линиями-синий экран и так по кругу). При «зачистке» сегодня наблюдал такую же картину. |
водник1953
spatial888 писал: |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 10:23
spatial888 писал: |
Посоветуйте чем лучше зачистить контакты на разъеме платы матрицы? |
Ластиком. |
