монитор самсунг 740н
  Список форумов » TFT-мониторы
svoi2302
Сообщение #1 от 19/02/2015 16:20 цитата
Помогите пожалуйста! Монитор включается(лампочка загорается и потом начинает мигать), изображение появляется через 3-10 мин после включения. Вздутых кондеров нет сухих тоже (поменял для верности),сборки кз не дают(между ножек), но на кондере 345 нет 5В, на ножке 9 управления нет 2.2в.Где искать?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 19/02/2015 17:12 цитата
Вот здесь искать.
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 19/02/2015 18:24 цитата
Всё же конденсаторы неисправны. По 5 вольтам в БП, они у Самсунга и не пухнут никогда, молча выходит из строя. Можно стабилизаторы питания процессора проверить на основной плате.
