LED монитор samsung s24b750v мигает подсветка[РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 21/02/2015 19:57 цитата
Доброго времени суток .LED монитор samsung s24b750v мигает подсветка .
Состав: ИБП 14,5 V DC OUT
UOC SE1179LMRDL-NT
MEM 24C16 25X40BVS
DC-DC D9329 2шт
стаб LD1117AC
матрица с LED посветкой
Пришел с проблемой не вкл.Заменил DC-DC- дежурка появилась-вкл , но мигает подсветка .запускается и гаснет.Отдельная цепь питания ламп (диодов)Работает следующим образом :Импульс управления полевиком (скорее всего)D464 BA2G15 написано datasheet не нашел пока что.подается на затвор после дроссель-диод емк 10на 63В.в момент пуска .зажигания диодов LED ,-скачек напряж до 33В на 10,63В.Вопрос:Если ли у кого нибудь схема? И, Если можеткто то знает какое должно быть наряж.на 10 на 63В Этого DC-DC ???
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #2 от 21/02/2015 21:11 цитата
Может кто то знает сопротивление R815 ? в момент зажигания ламп аж иногда слышны щелчки -разряды в нем ,судя по всему подлежит замене .Стоит от минуса С807 (10 на 63)на корпус (минус общий).?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 21/02/2015 21:20 цитата
Олег 8888, Смотри стринги,будет мигать из за св. диодов улыбка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #4 от 21/02/2015 21:25 цитата
на счет "стринги "не до понял ,извиняюсь конечно.На счет R815 , нет информации ? Без схемы проблемно узнать smd без надписи и опознавательных знаков....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 21/02/2015 21:29 цитата
Олег 8888, Так у тебя лампы или св. диоды? улыбка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 от 21/02/2015 21:30 цитата
Светодиоды
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 21/02/2015 21:32 цитата
Олег 8888, Вот теперь их нужно проверить подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #8 от 21/02/2015 21:37 цитата
фото шасси
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 22:39
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 22:41
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 21/02/2015 21:42 цитата
Олег 8888, И шо?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #10 от 21/02/2015 21:44 цитата
на фото слева вверху R815 .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 21/02/2015 21:47 цитата
Олег 8888, Ну а если у тебя замкнул св. диод как он себя должен вести?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #12 от 21/02/2015 21:49 цитата
Правильно . согласен .Распиновочки . часом нету? :
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 21/02/2015 21:50 цитата
Олег 8888, А это ты всё узнаешь после разборки панели подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #14 от 21/02/2015 21:51 цитата
Или проще. : Если отсоединить разъем питания св.диодов, напряжение замкнуто не будет , по идее или должно просто появится (напряжение)или опять таки нет , так как возможно контроль по току ?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 22:53
в общем если отсоединить разъем тота же прыганина напряжения на том же месте.Возможно контроль тока.а это часом не контроль тока R815 ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 21/02/2015 22:03 цитата
Вот именно по току идёт контроль и инвертер рубится в защиту.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #16 от 21/02/2015 22:03 цитата
Если нажать на кнопку MHL на передней панели монитора , то в такт с нажатием мигает подсветка .Это не КЗ в цепи диодов.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 22/02/2015 13:13 цитата
Олег 8888, У тебя с проца на драйвер тобишь ключ транзистора идёт сигнал вкл.,проследи его?
И шо было с DC/DC её оборвало или входное U попёрло в схему?
Там у тебя есть стабилизаторы питания проца,проверить какое U на памяти и флеше.
Короче качни даташит проца и смотри подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #18 от 22/02/2015 17:22 цитата
DC-DC оборвало , тот что 5 вольт на проц Д/Р по тому не было даже вкл выкл монитора.
это не повлияло.Другая цепь , вот так вот без схемы.Хотя на мониторы давно схем не видел...
на 24 С16 чтото около 5и вольт 8 pin.Завтра буду копать .отпишусь.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #19 от 23/02/2015 15:38 цитата
Добрый день .С праздником всех !!!Уважаемые форумчане!
Продолжаю копать .Не могу найти datasheet на проц.SE1159LM однотипный как бы тоже не найти .проверил осликом сигнал идет так же кратковременно от проц.через цепочку транзисторов на мощный драйвер.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 23/02/2015 16:01 цитата
Олег 8888, Да разбери ты уж матрицу и проверь св. диоды.
Я на медне 7 инчей авт.тв. разобрал так там остались рабочими 15% диодов.
Остальные еле светят или в обрыве и все потемнели.
Таки посмотри и меньше вопросов будет улыбка
