NoElektrik
Доброго времени суток, уважаемые знающие!
Зарегистрировался именно здесь - так как расчитываю услышать Ваш квалифицированный совет на сервисе, который наиболее близок по духу к моей проблеме. Суть такова: имеется девайс, именуемый как SAMSUNG S19A10N. При его работе наблюдается странность. Экран делится на три равные части, при чем каждая из них имеет "свою" интенсивность подсветки. Какой алгоритм ремонта следует использовать в данном случае, и как побороть данное явление? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
NoElektrik, сходить к мастеру! |
NoElektrik
vadim3008, монитор - не мой, а сам я - стараюсь быть тем, к кому отправляют, такие как Вы...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 00:38
На счет скрина - может позже, так как сегодня ночью я почти всю матрицу на "атомы раскидал". Но описание из шапки - точное. Весь экран разделен по ширине на три равные горизонтальные полосы, с разной интенсивностью подсветки. Моник рабочий, что называется, в защиту не уходит... Кажда следующая "полоса" темнее/светлее предыдущей в два тона. Интенсивность с нарастанием или с убыванием - точно не помню... |
iga
Заместитель Администратора
Не...тапком, заговорённым на разноэкранную интенсивность подсветки, в него бросить Но это предварительно, если не поможет, то хоть картинку посмотреть...интенсивности...как его там?...Подсветки. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 868 сообщений в 224 490 темах.
NoElektrik
Схематически это выглядит примерно так:
Заменить стекло с ценником 90% от нового девайса |
NoElektrik
т.е. все-таки матрица... |
Может и матрица физически жива и проблема в плате контроллера на вы это не осилите-вам надо теорию подучить и приборчиков прикупить потом можно о высокой материи порассуждать |
Lenchik
Можно другую матрицу с тем же разрешением подключить для проверки. То есть снять обе платы и подключить к другой матрице. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
NoElektrik писал: | монитор - не мой, а сам я - стараюсь быть тем, к кому отправляют, такие как Вы... |
К таким как мы тебе еще далеко,как медному чайнику до ржавчины,а ты это не осилишь,так может тебе прислушаться к моему совету!
NoElektrik писал: | стараюсь быть тем, к кому отправляют, такие как Вы... |
вот между нами и разница что,мы ремонтерим сами а такие клиенты с ровными руками,как ты пробуют сами,добивают девайс,а потом обращаются к нам! |
Пусть добивают и обращаються деньги лишними не бывают+после таких мастеров ценник можно пожирней поставить и клиент уже на этой стадии посговорчивее себя ведёт |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max, |
NoElektrik
vadim3008 писал: | может тебе прислушаться к моему совету! |
vadim3008, давайте без обоюдных обид. Не для этого мы здесь.
vadim3008 писал: | ты это не осилишь |
Лучший судья - Время!
vadim3008 писал: | вот между нами и разница |
Разница есть, была и будет. Причем везде, всегда и во всем! И сами Вы, vadim3008, являетесь ярким того доказательством. Для этого достаточно всего лишь вспомнить себя каких-то 10 лет назад и теперь.
P.S. Могу добавить, что ко всем вышеизложенным описаниям можно приложить еще и то, что уменьшение/увеличение степени подсветки актуально еще и при увеличении значений осиХ (удалениии от левого края монитора) во всех троих горизонтальных "полосах".
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 02:14
Вот накопал ориджинал-скрин, о котором говорил:
DSC09505.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
271.25 КБ |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
DSC09496.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
266 КБ |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
ankol62
NoElektrik, Может ты уже откроешь моник и возмёшь в руки щупы тестера(если он у тебя есть!)?
Моник ты конечно не поднимешь, а вот опыта прибавится! |
NoElektrik
Извините за томление, но это не единственный (и далеко не основной) мой проэкт, которым я сейчас занимаюсь. Отпишусь с результатами немного позже... |
Кр. Вован
NoElektrik, загони матрас в тест, сразу будет видно виновен он или нет... |
Да тут и так понятно что матрасу капут,можно к источнику сигнала подрубить для красоты.Походу какой то косяк с питанием дешифраторов только надо разобраться или плата клинит или шлейфы-тут уж осцил нужен
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 01:06
Скоро клиентам диагностику по фотографии будем делать и говорить где проводок припаять или отпаять |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
NoElektrik писал: | но это не единственный (и далеко не основной) мой проэкт, которым я сейчас занимаюсь.. |
n max, занятой человек! Куда ему к советам окружающих! |
Кр. Вован
n max писал: | Да тут и так понятно что матрасу капут |
То всё ж понятно, но вот очень любопытная неисправность! Чессслово ни разу не встречал такого... |
сбоку на стекле 3 дешифратора работают как сдвиговые регистры.Питание разведено напылением по стеклу чего уж тут непонятного.Какой-то подпришибло и он начал больше тока кушать дальше я думаю понятно
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 01:30
Можно термопарой\тепловизором поглядеть он жарче других будет на несколько градусов,правда подсветку лучше отключить что б не исказить результат измерений |
