Alex9813
Купил бу монитор LG flatron w1943c, при покупке не где было проверить работоспособность. При первом включении монитора, он начал шипеть. Когда меняю положение монитора на столе он начинает шипеть громче. И греется левый нижний угол монитора. Может ли быть дело в том что замыкает контакт от лампы освещения? Или в чем может быть проблема? |
metsys1
закипел наверное, ужалить хочет.
в ремонт неси |
Они новые недорогие-неужели так денег жалко?
Оставить включенным на пару суток может прошипиться |
жмотоклиент |
Alex9813
бюджет ограничен, даже очень сильно пришлось брать такой, и все таки может ли быть дело в лампе? |
metsys1
чем ограничен? на отвертку денег нет? |
Alex9813 писал: | бюджет ограничен, даже очень сильно пришлось брать такой, и все таки может ли быть дело в лампе? |
В кредит тогда или рассрочку.
А по существу дело то в лампе,чтоб до неё добраться надо распотрошить матрицу+лампы очень хлипкие оно вам надо? |
Alex9813
Угол который греется начал темнеть, лампа начинает сжигать матрицу? |
Остынет посветлеет ничего страшного.Только огнетушитель надо держать поблизости можно мчс на дом вызвать подежурить |
Alex9813 писал: | бюджет ограничен, даже очень сильно | - попробуй пойти работать! |
Yuritsh
Alex9813 писал: | бюджет ограничен, даже очень сильно | Первым делом надо отключить интернет, и продать комп, вот тебе и первые деньги для того, чтобы начать работать. |
