монитор Acer мигает 2 раза и уходит в standby
  Список форумов » TFT-мониторы
Шурка Михалыч
Сообщение #1 от 19/03/2015 09:27 цитата
Монитор Acer AL2216W
Два раза мигает изображение, потом уходит в standby.
Напряжения питания по 5 и 12 вольт в норме, как на запущенной плате так и на снятой с монитора. Все предохранители, транзисторы, диоды и обмотки трансформаторов проверил. На всякий случай поменял все электролиты, по подкидывал проверочные лампы. Инвертор собран на микросхеме OZ9938 с четырьмя трансформаторами сопротивление вторичек 998 988 1067 и 990. Так же есть следы ремонта, отгорал вход питания 220В.
Сильно тапками не кидаться, подобными поломками мониторов никогда не занимался. Есть подозрение на обмотки трансов, уж слишком разные сопротивление. Но встает вопрос, а какое оно должно быть.. Так же встает вопрос почему в standby, а не просто гасит подсветку как обычно при неисправных инверторе или лампах..
водник1953
Сообщение #2 от 19/03/2015 10:25 цитата
Так инвертор можно проверить и без майны.
Шурка Михалыч
Сообщение #3 от 19/03/2015 10:40 цитата
Без майны инвертор не включается, даже лампы не моргают.
водник1953
Сообщение #4 от 19/03/2015 10:41 цитата
А,что вы на него подаёте кроме питания?
ankol62
ankol62
Сообщение #5 от 19/03/2015 10:47 цитата
Шурка Михалыч писал:
А зачем им моргать,они же не в светофоре стоят! Может инвертор ждёт команду на включение? подмигивание
Шурка Михалыч
Сообщение #6 от 19/03/2015 11:19 цитата
ankol62 писал:
Вобщем то да, это я что-то затупил улыбка А как правильно его подать. Там есть пины DIM и off, как это сделать правильно, что бы не взорвать ничего улыбка
водник1953
Сообщение #7 от 19/03/2015 11:22 цитата
Для начала на On/Off +5 в.через резистор в несколько ком.
Шурка Михалыч
Сообщение #8 от 19/03/2015 11:53 цитата
водник1953 писал:
Запустить таким способом не получилось. Но замерил напряжения на DIM 3,6В, постоянно даже при уходе в ожидание.
off 3.3 В появляется и пропадает при мигании подсветки
ankol62
ankol62
Сообщение #9 от 19/03/2015 12:18 цитата
А моник подключён к компу? Без входного сигнала он может уходить в дежурный режим с отключением сигнала off, это нормально.
Шурка Михалыч
Сообщение #10 от 19/03/2015 12:54 цитата
ankol62 писал:
Спасибо за совет, оказывается этот моник не включается без компа улыбка. Локализовал неисправность путем отключением защиты ( 3 ногу OZ9938 корпус через резистор). Лампы загорелись, но греется транс сопротивление второчки которого 1067. Как я понимаю в нем и дело.
водник1953
Сообщение #11 от 19/03/2015 12:58 цитата
Да,....уж...Слов нет.
Но понимаете то,Вы всё правильно,как это не странно.
