ViewSonic VA1903wb пропадает подсветка (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 25/03/2015 17:08 цитата
Состав:
скалер- TSUM16AL-LF-1
флеш- PM25LV010
блок питания- LD7575,F1070NKZFP
инвертор- P5506HVG, OZ9938
память - 24C04, еще 24С02
При включении индикатор на передней панели загорается зеленым появляется изображение на 1 сек и подсветка пропадает, индикатор продолжает гореть зеленым как и положено, если при этом посветить фонариком то изображение на матрице видно. После потухания подсветки сигналы On/Of и DIM на CN902 не пропадают. Подкинул другую матрицу от VX2255 подсветка работает не тухнет. Подозрения на лампы, единственное что смущает при появлении подсветки картинка яркая, подсветка равномерная... Есть ли возможность запустить OZ9938 принудительно.
gavs
Сообщение #2 от 25/03/2015 17:40 цитата
Нормальный путь решения проблемы - по одной подключая заведомо исправные лампы выявить дефектную и заменить её (или припаять отвалившийся от лампы провод на место). Отключение защиты здесь уже упоминалось: http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html
ankol62
ankol62
Сообщение #3 от 25/03/2015 17:41 цитата
Ореховский Ю.А., Да, есть! И в инете полно инфы как снять защиту для этого шима! подмигивание
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 от 26/03/2015 07:22 цитата
Иногда приходилось отключать лампы по-парно. улыбка Отключается защита
подачей через переменный резистор 4.7-10к и обратно включенный диод
напряжения 1.2-3.7 v от 5 v БП на 4 вывод ШИМ для oz960 .Сравните
даташиты OZ960 и OZ993.Возможно и у вас также.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 27/03/2015 17:29 цитата
Ребята всем большое спасибо за советы и ссылки... проблему решил установкой резистора 390 кОм между 3 ногой и землей мс OZ9938...
gavs
Сообщение #6 от 27/03/2015 18:10 цитата
Это - не решение проблемы, а её отодвигание во времени. Если не проверть лампы вскоре монитор завоняет палёным, а подсветка приобретёт незабываемый вид:
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 27/03/2015 18:35 цитата
gavs писал:
Спасибо за предупреждение... неисправная лампа определена и отключена вообще, яркость дастаточная, видимость отличная... клиент отказался от утежеленного ремонта с разборкой матраца и заменой лампы... Поэтому я так и написал...
