paronnikov1
Всем привет! Подскажите почему в мониторах в блоках питания, разработчики, на фильтрах лепят по три - четыре лита, собранные на одной шине, например 1000/25 + 470/25 + 330/25 + 820/25, не стандартные, трудно подбирать. В роди и место много. Я прилепил вместо них ( были дутые, не запускался), один лежа на 2200/25, все работает, питание в норме, стабилизировано. Спасибо. |
paronnikov1 писал: | почему в мониторах в блоках питания, разработчики, на фильтрах лепят по три - четыре лита, собранные на одной шине | - из соображений ЕПС и пульсаций допустимых ... |
водник1953
Если бы кондеры были идеальными, было бы все равно. А так каждый имеет кроме емкости C еще ESR и ESL (эквивалентное последовательное сопротивление и индуктивность). При параллельном соединении эти паразитные параметры уменьшаются. |
paronnikov1
Это что, в мониторах так стратегически важно. При одном 2200 чистый плюс и работает на ура. |
ДядяЮра
paronnikov1
Да ладно, питание есть питание, лиж бы чистое и но норме, а там хоть, дизель генератор подключай. |
Yuritsh
paronnikov1 писал: | трудно подбирать | Что там подбирать? Ставишь ближайший по номиналу, и все дела.
У нас продавцы, для всяких клоунов, разыскивающих именно 680 мкф или 820 мкф, подняли на них цены в разЫ. Так что 1000 мкф и лучше и дешевле. |
водник1953
paronnikov1 писал: | При одном 2200 чистый плюс и работает на ура. |
Ну так и в два раза быстрее загнётся на ура,чем два по 1000. |
paronnikov1 писал: | Да ладно, питание есть питание, лиж бы чистое и но норме, | - пора тебе в ВУЗ и учиться ... заодно и про НАДЕЖНОСТЬ почитать ... |
paronnikov1
Ага, это у вас от учебников мозги уже на бикрень. Масло в каше мало не бывает, где это было , от обжорства умерали. Чем лучше фильтр, тем надежнее и стабильнее работа. Единственно что при включении, бросок тока большой, литы берут. Пример в инверторных сварках, вход на литы через резюк, паралейно, контакт реле с задержкой, чтоб литы заряд взяли, потом напрямик питание.
Правильно Командир Yuritsh сказал, нагородят черти чего, а нам дрыгайся, раньше был стандарт, без всяких запятых - ничего, первые в Космос улетели ! |
greg4357864
paronnikov1 писал: | Всем привет! Подскажите почему в мониторах в блоках питания, разработчики, на фильтрах лепят по три - четыре лита, собранные на одной шине, например 1000/25 + 470/25 + 330/25 + 820/25, не стандартные, трудно подбирать. В роди и место много. Я прилепил вместо них ( были дутые, не запускался), один лежа на 2200/25, все работает, питание в норме, стабилизировано. Спасибо. |
Если ESR у них повысится, то оно поделится(будет в норме) ну и плюс первый там могут поставить,который выдерживает лучше пульсации и т.д., а когда один стоит-то если высох или ESR завышено-то неисправностью одного БП можно не обойтись.Если надо было тебе 2200Мкф и была возможность набрать её с 4х кондёров,то я бы лучше набрал из составных чем ставить один электролит.
А если ты поставил один электролит то ставь ооооочень хорошего качества типо WG класса. |
ketle
paronnikov1, а с чего вы взяли что с увеличением емкости фильтр(его добротность) лучше???, тем более что тут у нас импульсное напряжение достаточно высокой частоты, а не 50-60/100-120Гц!!!
а при таких частотах чем выше емкость(а чем выше емкость эл.лита, тем больше его утечка, и индуктивное сопротивление вносит свои коррективы), тем хуже характеристики(вам уже писали выше).
paronnikov1, учится, учится и ещё раз учится..., а если не хотите, то и не про вас сие действо!
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 09:22
а по сути берешь на напряжение не ниже старого(лучше исходить из реальных показателей(к примеру имеем 2 плеча: 5/2 и 12/2 - тут у нас на 16в стоят, а по показаниям там и 17 бывает, так что сюда лучше на 25В ставить)) и емкость максимально близкую(набор что-б так-же соответствовал изначальному). температуру не ниже той что на старых(чаще 85С, но я ставлю на 105С) если не мерить ESRом, то проверенные бренды. |
paronnikov1 писал: | нагородят черти чего, а нам дрыгайся | - это от твоей тупости такое восприятие ... много лет назад все переговорено ... иди и читай Архив и Энциклопедию МОНИТОРА ... |
Lenchik
ketle, вы уважаемый несёте бред. Возьмите осциллограф и померьте им пульсации на дорожке длиной скажем 5 сантиметров. Вы с удивлением увидите что через несколько сантиметров пульсации существенно возрастут, несмотря на то что дорожка толстая. Сопротивление тут не при чем, виновата индуктивность дорожки. Вот поэтому по всей длине линий питания ставят электролиты, а не один большой. На материнской плате компьютера, в цепях питания их десятки, на одном и том же проводе. Да если бы можно было поставить один, кто бы заморачивался? Утечка электролитов очень мала, а вот внутреннее сопротивление, то самое ESR достаточно большое и один электролит просто не в состоянии подавить пульсации. При параллельном соединении ESR падает. Ну и надежность. Электролиты все ставят подешевле, а если их много то выход части электролитов из строя не приведет к отказу. Хотя пульсации возрастут. |
paronnikov1
Lenchik Спасибо! Вот, человек кратко и дохотчево, объяснил. |
ketle
Lenchik, я про это и не оспаривал, если не сказать точнее упоминал, равно как и про сопротивление(.т.е. утечку) величины которых влияют каждая по себе!!!
вы в который раз невнимательны и/или пытаетесь "читать" меж строк, то чего я не писал, и в общем и не думал(ибо не писал). |
