Монитор BENQ GL2230-B, не горит одна секция
  Список форумов » TFT-мониторы
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 07/04/2015 15:57 цитата
Шасси 4H18P02.A21
Матрица M215HW03 v.1
Предыстория. Изначально пришел с тем что нет подсветки. Загорается на сек при включении и уходит в защиту. Электролиты пухлые были. Поменял. Поменял все кроме 22/100в ибо не было под рукой. Отдал.
Монитор вернулся через месяц.
Включается. Работает некоторое время. Минут 15 потом гаснут три секции подсветки. Разобрал. Достал линейку подсветки, пока возился симптомы изменились. Теперь гаснет только одна секция подсветки.
Светодиоды линейки прозвонил, живые. Живой шлейф, прозвонил. Погрешил на шим MP3994. Поискал схему. Схему именно на этот монитор не нашел, нашел даташит на шим в комплекте шла схема типового включения.
Прикладываю скрин.
На 15 ноге Vin -16.5v
На 8 ноге - 23v
На 9 ноге - 0.3v
На 10 ноге - 0.45v
На 11 ноге - 1.2v
На выходе D1(на схеме вывод LED) - 56v
Может кто нибудь разъяснить почему такое высокое на 8 ноге?
gavs
Сообщение #2 от 07/04/2015 17:17 цитата
Primary писал:
Значит плохо прозвонил диоды...
Микросхема честно пытается выравнивать ток в каналах и данном случае у неё это не получается из-за огромного разброса напряжений на линейках. Подключите линейки к источнику питания около 50V (четыре аккумулятора от UPS последовательно) через резистор в пару килоом и посмотрите напряжение на линейках. Если оно отличается больше чем на 5-7V - нужно выравнивать за счёт последовательно включённых резисторов. Надолго зто или нет - вопрос везения.
А может быть банально "подбил" один из каналов микросхемы.
