Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим
  Список форумов » TFT-мониторы
Rawshan
Сообщение #1 от 10/04/2015 11:55 цитата
IP board: 715G3510-1 (9921LAAB)
MainB:715G3532-1 (Scaler NOVATEK NT68667FG)
Проблема: При включении нет изображения, подсветки.
Через 2-4 сек. уходит в дежурный режим (с ПК или без ПК одинаково).
Были проверены: Блок питания. Напряжения 5В и 15В норма. Сигнал POWER ON отрабатывается. Сигнал ON/OFF (на CN902) не отрабатывается. Лампы проверены - рабочие. Прошил Pm25lv020 с созданием дампа старого - без результатно (изменился цвет светодиода с синего на зеленый при включении).
Прошу помощи. Что проверить.
ketle
ketle
Сообщение #2 от 10/04/2015 13:01 цитата
инвертер ламповый
Rawshan
Сообщение #3 от 10/04/2015 14:15 цитата
что значит ламповый? Вместо транзисторов радиолампы? Шутить изволите.
ketle
ketle
Сообщение #4 от 10/04/2015 14:28 цитата
Rawshan, инвертер питающий лампы подсветки: ШИМ, трансформатор, ключевик ну и мелочь...
какие уж тут шутки
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #5 от 10/04/2015 16:15 цитата
Что за ключ стоит в ШИМе ?
ketle
ketle
Сообщение #6 от 10/04/2015 16:21 цитата
dimabelitskiy, с шимом, какой нить МОСФЕТ, вон в корпусе SOP, SOIL, у транса с обратной стороны платы силовой подмигивание 8ми(2 по 4) выводном корпусе в правой нижней части, левее и выше наклейки
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #7 от 10/04/2015 16:30 цитата
Искать даташит на данный ШИМ и смотреть схему включения и параметры работы. Ко мне как то приплывал Fujitsu P19-??? модель точно непомню, ремонтировал без схемы, но инветрор вроде похож, ключи ШИМа тоже в корпусе SOP-8. Заменил ШИМ и всё заработало.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 10/04/2015 21:22 цитата
""" Сигнал ON/OFF (на CN902) не отрабатывается."""
Напруги на майне как поживают? И в БП мне кажется или свет так падает, что один из литиков по 5V дутый?
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #9 от 11/04/2015 00:52 цитата
Кстати да! Автор про дутые кондёры промолчал, осмотри внимательно все конденсаторы а лучше измерь ёмкость или замени. Среди литиков может быть предохранитель, похож он на резистор и возможно зеленого цвета, на плате промаркирован как Fхх прозвони его!!!
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 11/04/2015 18:10 цитата
Конденсатор 100х450в. (банка) какое напряжение 15в на инвертор редко бывает,т.б. на этот инвертор,на сколько я помню 19в. нужно,смотри литы по 15в. и даташит на ШИМ инвертора.У меня была проблема в роде в литах по обвязке ШИМ питания.
Rawshan
Сообщение #11 от 13/04/2015 09:39 цитата
ШИМ: OZ9938JN
Конденсаторы не вздутые. На ключи 4828 питание 15В поступает. Мосфеты вроде целые (коротко не звонятся).
Буду менять ШИМ.
Rawshan
Сообщение #12 от 13/04/2015 14:32 цитата
Подкинули другой инвертер. На несколько сек. включается заставка, затем "No signal" и уходит в дежурку. ПК при этом работает, другой монитор показывает. Кабель исправен.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #13 от 13/04/2015 15:57 цитата
Залей родную прошивку.
remontitor
remontitor
Сообщение #14 от 13/04/2015 16:46 цитата
Замерь напряжение на инверторе, с которого сняли инвертор.
Rawshan
Сообщение #15 от 14/04/2015 09:49 цитата
С другим инвертером запускаются лампы, но после показа лого "Fujitsu" пишет "No signal" и уходит в дежурный режим. Мне кажется, какой то сигнал или не проходит в скалер или еше что то. Кабель нормальный.
remontitor
remontitor
Сообщение #16 от 14/04/2015 10:05 цитата
Память поставь чистую или прошей.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #17 от 14/04/2015 10:40 цитата
Попробуй прошить вот этой:
  Fujistu_Siemens_P19-5P_ECO.rar  54.43 КБ  Скачано: 249 раз(а)
Rawshan
Сообщение #18 от 14/04/2015 10:51 цитата
Спасибо. Но именно этой прошивкой я и прошивал. Содержимое одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 11:53
Может есть для остальных 24C02WP - штуки.
remontitor
remontitor
Сообщение #19 от 14/04/2015 11:06 цитата
С донора прошивку EEPROM слей?! равнодушие
Rawshan
Сообщение #20 от 14/04/2015 11:19 цитата
Был бы донор ... недовольство, огорчение То слил бы все...
