xap192i
Здравствуйте.
Предистория:
1. 2010 год — замена инвертора в сервисе (так мне сказали, а может просто установка новых конденсаторов) по причине пропадания подсветки (1-2 сек. есть и отключалась).
2. 2014 год (декабрь) — появились, при включении, стуки в мониторе, подсветки нет. После включения/отключения из розетки подсветка появлялась и можно работать до первого выключения питания (ПК при этом и грузится, и работает). С каждым разом процесс включения/выключения затягивался. Началось "северное сияние" по экрану монитора и мерцание.
3. 2015 (апрель) — заменил 2 вспухших конденсатора на плате БП 470 мкФ 25 В и 220 мкФ 25 В. Через пару включений вроде бы вошло в норму, но через пару дней, вышли из строя лампы подсветки (2 или 1) сверху (полэкрана по горизонтали стал темнее), стук все еще имел место быть.
4. Проведена в сервисе замена подсветки на светодиодную. Но, при включении дома обнаружено, что цвет изображения красно-оранжевый (преимущественно на черном и синем цвете). В сервисе на голубых цветах Windows 8 при ярком свете незаметно было, но дома, в сумерках, красный цвет проявился очень сильно. Снижение красного цвета в Настройках монитора дает слабый розовый оттенок на серых, белых цветах, но усиление при этом синего - как сварка по глазам. И последнее, при нажатии на Автонастройка, на 1-2 сек. цвета восстанавливаются до нормальных и сбрасываются обратно в красно-оранжевый.
В чем возможна причина, учитывая Ваш опыт? Заранее благодарю за помощь и советы.
ЗЫ. В разговоре с мастером прозвучало подозоение на матрицу... но, до замены ccfl на светодиоды, цвета матрица выдавала естественные. |
Transformator
Возвращайте назад лампы и забудьте про подсветку из светодиодов.
Ну или переписывайте софт для коррекции цветового тона подсветки(если у монитора нет в менюшке регулировки цветового тона).
Думаете просто так у самсунга на каждую матрицу свои прошивки. |
gsn
xap192i, причина Цитата: | 4. Проведена в сервисе замена подсветки на светодиодную. |
Цветовая температура лампы и светодиодов отличаются,
Либо лампу искать, либо программно корректировать цвета, придёца повозица. |
xap192i
Transformator, в меню монитора есть цветокоррекция: красный, синий, зеленый, естественный, холодный и теплый, но как я уже упоминал в п. 4, снижение уровня красного мало помогает, поскольку преобладание синего+зеленого делает изображение близким к свету сварки (в определенных рамках, конечно). Кроме того, в мониторе используется матрица не от Самсунг, а ProView 900P. |
gsn
xap192i, ищи в инете тестовые картинки, и пытайся выровнять, не хватит менюшки монитора, двигай видеоплатой.
Процесс кропотливый, но решаемый, но только для одного компа. |
xap192i
gsn, Transformator, благодарю за участие и советы. |
igorasrex
Transformator писал: | Возвращайте назад лампы и забудьте про подсветку из светодиодов. |
думаю причина не в этомxap192i писал: | что цвет изображения красно-оранжевый |
Transformator
igorasrex, может и не в этом.
Но пока люминесцентные лампы дают максимально приближенный свет солнечному.(баланс белого у них от рождения "правильный")
А вот если стоят светодиоды то требуется коррекция.
Если бы был самсунг я бы сообщил как сбросить его в заводскую установку.
А так увы уповать на то что кто нибудь знает из СЦ и скажет как его сбросить. |
igorasrex
xap192i писал: |
xap192i писал: | (преимущественно на черном и синем цвете) |
мастер внес дефект. |
Transformator
igorasrex, вполне возможно. |
xap192i
Благодрарю Вас за участие. Для лучшего представления о чем речь, позволю себе указать ссылку на видео:
https://youtu.be/RC0hUVzj2PU
Если вопрос в матрице, почему при нажатии кнопки Автонастройка, появляются естественные цвета на пару секунд и сбрасываются обратно в красный цвет? Вот что непонятно. |
gavs
xap192i писал: | Если вопрос в матрице, почему при нажатии кнопки Автонастройка, появляются естественные цвета на пару секунд и сбрасываются обратно в красный цвет? Вот что непонятно. |
По DVI показывает нормально? OSD меню отображает правильно? Возврат к заводским настройкам помогает? |
xap192i
Цитата: | По DVI показывает нормально? OSD меню отображает правильно? Возврат к заводским настройкам помогает? |
По DVI домашнего ПК сказать не могу, поскольку разъем кабеля монитора DVI-I, а вывод на материнской плате (Intel GT1 HD (Celeron 1820)) — DVI-D. Монитор подключен через переходник к D-Sub. В сервисе, если не ошибаюсь, подключали через DVI, — результат тот же (красный). OSD-меню отображается правильно (то бишь появляется после нажатия кнопки Меню на мониторе, перемещение, изменение настроек тоже функционируют, цвета OSD-меню не изменились, на моем ПК подстройки по горизонтали/вертикали не требуется в Windows, а вот в Линукс, да, при 60 Гц смещалось изображение в верхний левый угол + в сервисе также было смещение (не слишком существенное)). Если под возвратом к заводским настройкам Вы имеете ввиду параметр "Сброс" (Reset) в OSD-меню, то нет, не помогает. Единственно, на что сейчас обратил внимание — изменение частот горизонтальной и вертикальной разверток: ранее было (по памяти) гориз. 43-49 кГц и 59,9 верт; потом стало 64,1 и 60 соответственно, а вот сейчас — 63,9 и 58,8. |
gavs
Похоже или на "подбитую" микросхему памяти настроек ("восьминожка" с надписью вроде 24С08 или 24С16) или на то что кто-то "очень умный" залил в неё чужую прошивку (эта модель - в душе ProView 900P, правда существует несколько версий "начинки" и если перепутать, "глюки" гарантированы).
В любом случае возвращать монитор к жизни должен специалист. Если чинился официально - должна быть дана гарантия не меньше месяца.
Частота горизонтальной развёртки считается как: <частота вертикальной развёртки>*<количество строк>*<~1,05 - гасящий импульс>, так что скорей всего на монитор выводили картинку в разрешении 1024х768, а сейчас перешли на 1280х1024. Не исключено что "уплыла" частота кварцевого резонатора - иногда бывает. |
remontitor
Однозначно лампы светят красным. |
Transformator
remontitor, 4 пункт не читал?
Прочти..... |
remontitor
Еще интересно откудава запитаны светодиоды? |
gavs
Так здесь вопрос надо решать организационно. Клиенту "зачинили" моник в сервисе. Если непосредственно "мастер" не может (или не хочет) решить эту проблему, она выносится на руководителя бизнеса.То что "мастер" что-то не умеет - проблема не клиента, а "мастера". |
remontitor
Ну это в первую очередь |
xap192i
Благодарствую за попытку помочь. Но, похоже, монитору пришел конец: появиась вчера голубая полоска по вертикали ~ 40 мм в ширину, сегодня она уже синяя; при включении — то сплошной белый экран, то надпись Xerox непропадаемая, то эффект плавного растворения надписи в бело-молочном зернистом свете; пришел сегодня домой — уже не включается вообще, — ни изображения, ни писка, только мигание светодиода на кнопке питания монитора и стук внутри монитора (сколько не включал/выключал минут 20 — эффект нулевой).
ЗЫ. Отключение сигнального кабеля от ПК не приводит к надписи "Нет сигнала" на мониторе. К сожалению, в нашем маленьком городке нормального сервиса, похоже, нет (этот был третий и последний).
ЗЫЫ. Еще раз позвольте поблагодарить всех за участие и пожелать успехов в работе. |
