Монитор LG1953s при включение подсветка мигает и гаснет!
  Список форумов » TFT-мониторы
Lucky1401
Сообщение #1 от 24/04/2015 14:11 цитата
Добрый день уважаемые форумчане!
В один прекрасный день сей монитор потух! При разборке моника были обнаружены беременные кондеры С205 и С207 и взорвавшаяся микросборка U303(плата под ней выгорела) Заменил ВСЕ литики в блоке питания+сборки U303 и U304. Моник запустился, изображение на мониторе есть, НО...Подсветка загорается на секунду и гаснет(как я понимаю срабатывает защита ШИМ инвертора OZL68GN)....Были замены smd транзисторы в обвязке ШИМ(Q303,304,305,306,307,308). Эффект тот же... Напруги на разьеме P201 присутствуют(12 вольт-но при замере показывает 14,37 вольт). 5 вольт есть тоже,(On-3,5v, DIM-3,5v, M/S-2,5v). Куда дальше обратить внимание Уважаемые мастера?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 24/04/2015 14:26 цитата
Обрати внимание на трансформаторы инвертора,осликом на хол.концы ламп и сравни...
Lucky1401
Сообщение #3 от 24/04/2015 14:32 цитата
Сорри ослика нет... Есть ли еще какие нибудь предложения прозванил вторичку трансов инвертора-показывает 1075 ом каждый.Это нормальное сопротивление?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 15:38
Извиняюсь, сопротивление вторичных обмоток импульсных трансформаторов 1170 ОМ у обоих
водник1953
Сообщение #4 от 24/04/2015 15:36 цитата
Ну нет ослика,можно просто мультиметром посмотреть броски на холодных концах при включении подсветки.
Желательно проверить и сами лампы,лучше всего используя заведомо рабочую,если её нет,то подключайте поочерёдно вместо каждой из ламп кондёр 1000 - 2000 пкф.на 2 м- 3 кv.Как вариант,отключить защиту инвертора и проверить лампы.Если есть в наличии инвертор,то с его помощью проверить все лампы.
Lucky1401
Сообщение #5 от 24/04/2015 19:15 цитата
Лампы проверял. Цеплял к другой плате свои лампы все работает исправно, цеплял рабочие лампы к своей плате-так же моргают и гаснут. Как понял с лампами все ок...где то в другом собака зарыта...Грешу на ШИМ инвертор OZL68GN... На сборке U303 особенно сильно выгорели 1 и 2 нога. 2 нога идет на 20 выход ШИМ инвертора. Может ли выгореть выход 20 и из за него он будет уходить в защиту?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 от 24/04/2015 19:28 цитата
OZL68GN = QZ960 скорее всего подохла. А вообще почитать бы не мешало http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
gavs
Сообщение #7 от 24/04/2015 20:32 цитата
Lucky1401,
1. Отключаем защиту (только на время ремонта!) http://tel-spb.ru/inv_za.html
2. Выясняем, что "не нравится" микросхеме. Pin2 - overvoltage, в норме меньше 2V; Pin10 - выход компаратора, в норме не больше 3.7V. http://www.mirpu.ru/lcd/35-lcdinvertors/200-oz960.html
3. Устраняем причину срабатывания выявленной защиты.
4. Включаем защиту обратно.
OZ960 дохнет крайне редко.
Гляньте также: http://monitor.espec.ws/section33/printview142720.html
просто нет желания разжевывать одно и то-же по много раз.
водник1953
Сообщение #8 от 24/04/2015 23:30 цитата
gavs писал:
Lucky1401,
Дохнет она,дохнет,не раз уже менял.
павлик 22 писал:
OZL68GN = QZ960 А вообще почитать бы не мешало http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
Да и вот это то же:
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123
Lucky1401
Сообщение #9 от 25/04/2015 00:38 цитата
Всем спасибо буду пробовать...После выходных постараюсь отписаться)Ушел прогревать паяльник)
Alexeus
Сообщение #10 от 25/04/2015 11:00 цитата
Я однажды встречал, что керамич. конденсатор был неисправен. Начал пропаивать керамику, один пополам разошелся, заменил- все заработало.
remontitor
remontitor
Сообщение #11 от 25/04/2015 17:02 цитата
БП случайно не внешний? Была проблема с ВьюСоником такая,но закончилось заменой литов в БП.
Lucky1401
Сообщение #12 от 26/04/2015 18:04 цитата
Всем доброго вечера!
Съездил на радиорынок, приобрел QZ960( OZL68GN не было), впаял и вуаля все работает около часа...Всем спасибо! Тему считаю закрытой!
