Alexeus
Монитор Samsung SyncMaster 2043NW.
Model code:LS20MYNKS/EDK
MY20N0C1A
1002.2CPT-B672
Не включался, светодиод не горел. Перепрошил 25L1005- монитор ожил, включается, традиционно в розовых тонах, но сбросить не могу-все кнопки работают, кроме кнопки _меню_. Перезалил три прошивки- без изменений.
Монитор разбирался, шлейф кнопок не верно был проложен и зажат к жестяному каркасу, в месте зажатия нарушена изоляция проводов (возможно было кз).
В чем может быть проблема -м/с сенсорных кнопок, процессор скалера, как локализовать проблему? |
Alexeus писал: | -м/с сенсорных кнопок |
candyman
вылетают эти платки с кнопками...
в 743 как-то удалось сделать выключатель питания, подвесив резистор 100ом и кнопочку на проводе на соответствующие линии, т.к. искать запчасти было некогда, или дороговато выходило, уже не вспомню.
разумеется, "колхоз" - по договоренности с клиентом ) |
Transformator
в основном отвал чипа у этих плат с кнопками
одна клава болтается , у нее постоянно нажатая какая то кнопка. |
Alexeus
Пришлось тоже заколхозить. Там KEY1 и KEY2, не помню конкретно которая, но если их на землю коротить, то одна включает/выключает, другая меню вызывает. Сделал кнопку "меню" механической- поставил тактовую кнопку. Меню вызывает, автокалибровка сработала, теперь с цветом все в порядке. |
SASHATOD
Alexeus, Да не нужно там ни куя колхозить
В этих самцах это болячка,сдуваешь микруху,моешь планку и запаиваешь
Таки не один аппарат так был поднят. |
Alexeus
Может и так, но я больше склоняюсь к тому, что м/с вышла из строя в результате пережатия шлейфа, т.к. первичная проблема была- это слет прошивки, а вторичная- при обратной сборке пережали шлейф и в результате вышла из строя м/с. |
